в зади нет. но вроде есть дырки на корпусе, подумал что может в каких то версиях и есть там усб. выше фотки есть, где-то пару- пятерку страниц назад
  • Ответов 1.8т
у меня тоже созрел вопросец:на магнитолле(не двд)есть разъем"мини юсб",а есть ли на задней панели такой ?или может есть вариант его перенести туда малой кровью(без пайки)?
без пайки наврятли
Проанализировал я работу своих кнопок на руле. Работают каждое утро, когда машина холодная, проходит какое-то время, перестают работать. Стоит машину заглушить, поставить на сигналку даже на минуту, потом снова запуск двигателя и магнитолы и кнопки снова работают какое-то время. Такое ощущение, что либо где-то в магнитоле перегрев и плохой контакт, или же это програмный сбой и происходит он спустя какое-то время после начала работы магнитолы. В общем разбирать пока ничего не стал, в Питере -20, боюсь что даже на теплом прогретом салоне что-нибудь сломаю.
Где-то проскакивало, что бывают проблемы в контактной группе на руле.
Мне вот и кажется, что проблема где-то в руле, т.к. к магнитоле идет только один провод, отвечающий за кнопки. А вот в руле их несколько и у меня перестает работать поэтапно, сначала правая половина - кнопка MODE и CH-, CH+ работает постоянно. Потом перестает работать левая часть и работает только громкость.
сегодня еще в один позвонил сервис ремонт магнитол, объяснил ситуацию. сказал мне что не сможет так как у них там свои какие то карты. и сказал что напрямую обратиться или к дилеру.
вот тел. +7 495 788-15-43
дак если мгнитолла штатная ив ней предусмотрена навигация ,отдай дилеру пусть делают/меняют!зачем в левый сервис обращаться?если она потом сгорит ,вообще правды не найдёшь!
у меня обычная, ради интереса.
ну а простой способ проверить можно завести нави, можно так скинуть на флешку Total Commander для СЕ и просмотреть если она запуститься то можно найти сборку навигации
Ха если получится запустить тотал командер то и можно всю прошивку на магнитоле поменять и не париться.
