Кстати ни у кого не было такого что эта ДВД магнитола периодически сама меняет язык с английского на китайский, а другие настройки не трогает?
  • Ответов 1.8т
Ну у меня пока 2 дня полет нормальный)) Кроме блютуза((
Навигация не запустилась - Map data error, но у меня есть подозрение на слот SD. У вас музыку с SD читает?
SD только для навигации, насколько я знаю
По блютузу: жми set->bluetooth setup-> bluetooth on.
Выход из меню. Появился серый значек блютуза
Жми кнопку с телефонной трубкой на магнитоле->match list->BING
Теперь ищи телефоном новое аудио устройство код 0000 установи сопряженным и будет тебе счастье)))
Кому надо файлик с навигацией www.gsmservice.biz/files/NAV601_2012.rar
Будет доступен через 2-3часа.
[mod]Нарушение п.11 Правил форума:"Использование цветного текста, кроме случаев, когда требуется выделить цветом какой-либо важный фрагмент текста. КРАСНЫЙ текст используется ТОЛЬКО администрацией."[/mod]
у меня периодически такое,на холодную машину...к тому же ,про то ,что писал у себя в бортовике , меня даже антеннн дисконект....так ,что проверяет последний ответчик пустоту...........ты проверь подсоединение антенны,у Ромы в борте есть описание со ссылкой на украинский форум и данных по майфуну.
Так чтоб понять, подключена ли GPS антенна, достаточно снять панель с часами и увидеть там ее блок. Можно потянуть за провод, который уходит от этого блока к магнитоле и если он сначала будет вытягиваться а потом упрется, то значит провод уже в натяжку к магнитоле, т.к. они подключены на прямую.
Я кстати себе поменял твитеры, вместо штатных поставил другие, т.к. у меня в левой двери похрипывал. Звук изменился на порядок, добавилось высоких частот и звук мягче.
Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за выбор автомобиля Geely.
В ответ на Ваш запрос сообщаем:
- функция навигации производителем не адаптирована для территорий за пределами Китая. Производитель был уведомлен о желании российских покупателей реализовать навигационную составляющую. В настоящее время Geely International рассматривает возможные варианты решения этого вопроса.
- на данный момент инструкция по эксплуатации DVD-проигрывателя адаптируется для российского рынка.
Для удобства эксплуатации DVD-проигрывателя приводим инструкцию по пользованию Bluetooth:
Связать телефон с магнитолой
- Нажать кнопку SET на панели (справа)
- Выбрать Bluetooth setup (вторая кнопка сверху в правом столбце на экране)
- Нажать Bluetooth off. Надпись сменится на Bluetooth on
- Убедиться, что в верхней части экрана появился индикатор подтверждающий включение Bluetooth
- Нажать кнопку с изображением зеленой телефонной трубки (под кнопкой SET на панели)
- Выбрать пункт Match list на экране
- Нажать кнопку Bind на экране. Убедиться что кнопка выделилась светлым контуром
- Произвести на сопрягаемом телефонном аппарате поиск Bluetooth гарнитуры.
- Найти в списке доступных устройств для сопряжения на телефоне гарнитуру EMGRAND
- Установить соединение. Может потребоваться ввод включение режима видимости Bluetooth на сопрягаемом телефоне.
- Если потребуется пароль на телефоне, то ввести 0000
- Убедиться что имя сопрягаемого телефона появилось в списке Match List на экране
- Выйти на главный экран, нажатием кнопки SRC на панели слева. Сопряжение с телефоном подтверждается желтым цветом значка Bluetooth на экране
Скачать телефонную книгу (список контактов) в магнитолу
- Выбрать пункт Phonebook на экране
- Выбрать пункт Download на экране
- По запросу на экране телефона подтвердить разрешение на доступ к телефонной книге
- По завершению импорта контактов вернуться на главный экран (нажатием кнопки SRC на панели слева)
В случае необходимости очистить список контактов в магнитоле
- Выбрать пункт Delete all на экране
Набор телефонного номера
- Нажать кнопку с изображением зеленой телефонной трубки (под кнопкой SET на панели) затем:
- либо выбрать пункт Dial, вручную набрать номер и нажать кнопку вызова с изображением зеленой телефонной трубки на экране
- либо выбрать пункт Phonebook на экране, найти нужного абонента и нажать нажать на этот пункт на экране
- либо выбрать пункт Call log на экране, найти в списке выполненных вызовов нужный номер (или имя абонента) и нажать на этот пункт на экране
С уважением,
Customer Service
Geely Motors LLC
Butyrsky val, 68/70 office 54, Moscow, Russia
Tel./Fax: +7 (499) 769 5033
Наверно это пока всё.
Забыл узнать насчёт возможности подключения к магнитоле камеры заднего вида. Может кто ставил или напишет на завод.
вот сайт можно позвонить узнать но он московский http://slavaservice.ru/
вот им написал, там он онлайн был, он написал электронку( я ему вкратце обрисовал ситуэшн, а почте фотки послал. те которые здесь выше на форуме
