Топливный фильтр
Kosster
Скажите,что же тогда за фильтр1066002154,номер взял у дилера...и стоит в экзисте 950р.
  • Ответов 89
  В 07.05.2015 в 19:49, gafur51 сказал:
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1066002154
Менял в эти выходные топливный фильтр. Получилось так, что авто часов 12 не заводилось. Поэтому и давления в магистрали уже не было. Снимается не сложно, откручиваются 2 болта, которые крепят кронштейн фильтра к днищу, отщелкиваются 3 трубки от фильра (одна никак не хотела сниматься, но при помощи подбадривания о такой-то матери она снялась), отщелкиваются 2 тонких трубки и отводятся в сторону, которые проходят рядом и крепятся к защелкам на кронштейне, путем наклона фильтра сливается бенз из фильтра в какую-нибудь небольшую емкость (где-то 250 гр) и вытаскивается фильтр с кронштейном на божий свет. Затем отпускаем болт. стягивающий фильтр в кронштейне и вынимаем фильтр. Кто-то раньше писал, что у них меняли фильтр без снятия кронштейна. Скажу вам честно: если стягивающий болт закручен хорошо, то без снятия кронштейна заменить фильтр невозможно.
@jekpol, какой установил? Аналог или оригинал?
В теме про аналоги кто то писал, что на хетч другой фильтр. Правда?
Нет, на хетч такой же самый. Есть различие в годе выпуска: до какого-то года (по-моему 2011) один, после другой. Это в каталоге запчастей написано. По нему и заказывал, пришел без единой надписи на фильтре, только на коробке оригинальный номер. Но подошел четко; три трубки, проводок и 3 выпуклости на плоскости фильтра для зажатия в кронштейне.
Может кто- то ставил аналог, отпишитесь какого производителя.
  В 11.09.2015 в 09:43, sawa1981 сказал:
для чего аналог? вроде как и оригинал не дорогой и справляется как надо...
@sawa1981, От КИА вроде, смотри тему аналогов.
Доброго времени суток. Хочу поставить топливный фильтр аналог  КИА. Смущает отличие в конструкции фильтров. Может кто нибудь ставил?Как правильно его подключить? Напишите.
http://s019.radikal.ru/i624/1602/ee/1e2166d01a44.jpg
