Салонный фильтр Emgrand EC7
так стрелка и должна вверх быть или я ошибаюсь?
в моем понимании стрелка должна быть вниз. Воздух же поступает сверху вниз, а не наоборот. Там и текстом так написано поступление воздуха (дословно не помню)
надо будет поискать старый
Вобще не парился,как открыл так и воткнул,по моему,абсолютно одинаков,что с одной что с другой стороны...,да и для стрелки,там просто места нету! Вот на Калине,когда я менял его,там,на пластмассовом ободке,действительно была стрелка,только не верх-низ,а перед-зад
да и наоборот фильтр вставляется не очень.
ты про пластик или фильтр?
сам фильтр без проблем хоть так хоть так вставляется
Воздух идет аккурат снизу в верх
специально рисовал
http://i.imgur.com/8DUQWES.png
ты про пластик или фильтр? сам фильтр без проблем хоть так хоть так вставляется
Я штатный ни разу не ставил, а аналог наоборот встает не очень.
По картинке не очень понял.
Я когда первый раз фильтр менял, не посмотрел как стоял старый. Посему просто включил вентилятор.
@pavel43rus, У меня так же.
это был самый наипростейший способ показать
принцип действия получается таким: вентилятор засасывает воздух. Воздух поступает с улицы (для примера) проходит через фильтр (именно поэтому у тебя фильтр грязный сверху) и далее идет в отопитель, а от него уже распределяется по дефлекторам (лоб, ноги, боковые стекла)
тогда у меня не правильно работает система?
В месте установки салонного фильтра вентилятор гонит воздух вверх.
