Салонный фильтр Emgrand EC7
фильтр салонный меняйте или чистите КАЖДЫЕ 5000.
подробности тут.
подробности тут.
Я его как раз чищу каждые 5000км
Вадим а от какого лексуса фильтр подходит? Может номерок есть?
Я не знаю, я ставил оригинальный, но мастер сказал что точно такой же.
Сегодня заменил салонный фильтр, просто сдёрнул бардачёк с петель, опустил его немного вниз ,он весел на микролифте, перед заменой взял старый (что был с завода установлен) фильтр и с ним поехал в магазин, спросил фильтр по каталожному номеру(№1061001246) ,продавец приносит 2 фильтра в разных упаковках но с одним каталожным номером, на которых написано Эмгранд и цена у них одинаковая 170руб, только по размеру подошёл один(в картонной упаковке) , а второй в политиленовой упаковке явно не совпадал с оригиналом(был немного короче и шире).
Покупаю от Кэмри 30 угольный, чуть длиннее оригинала, цена - 200 р.
Тоже вот такая темка..,видно фильтр фильтру рознь,что ли.менял я его,сам,осенью,ранней,по теплу еще,ну получается относительно недавно..,отъездил,за это время,тоже очень не много(не засекал)когда менял,покупал в Экзисте,какой-то серо-черный был,но думаю не угольный,по цене,не дорогой,на вид страшненький.какой-то..,но поставил,новый ведь..,ну поставил и  поставил,не потеет,дует не айс,может и должно быть так...,короче сегодня,делать нечего,копался с омывателями.что-то брызгать перестали,что зад что перед,пока добрался до бачка,пока разобрался что к чему...,короче решил и фильтр,заодно поменять,был куплен накануне,в Автодоке,белый,как и положено,красивый! Заодно проверить.что такм поскрипывает за бардачком..,поменял,завел-поехал и скажу я вам дует однозначно круче!Горячий воздух на второй скорости при температуре ДВС 76-78,у меня так не дул даже на третьей,отвечаю,это не плацебо.
Фильтр очень быстро забивается, и не важно какой он, просто нужно чаще менять, я вот тоже сегодня поменял, пока оттепель на улице,менял до этого тоже осенью, но снега долго не было, зато пыли хоть отбавляй.
Да,видимо так,просто люди придерживаются инструкций,километража и т.п,а по ходу,гораздо чаще меняем!,Но все-таки,ладно,осень-весна(я хотел)но не осень-зима! Что-то через чур,часто...
может установил первый раз не правильно? т.е стрелка снизу вверх была (на некоторых фильтрах направление воздуха рисуется)
