Салонный фильтр Emgrand EC7
Доброго времени суток!
Такая проблема, поменял фильтр салона (было очень много листьев), поставил новый, включил климат на самые высокие обороты, появился сильный гул, при убавлении оборотов гул становится тише, когда остается 3 деления на экране, гул не слышен.
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Была мысль, что остался мусор и при сильном потоке воздуха он дает вибрирующий звук, снял посмотрел, мусора там не оказалось.
Хорошо полазь там. У меня тоже так было. Попал маленький листик и его я долго не мог обнаружить.
листики падают на колесо вентилятора их надо шарить там пальцами. в особо тяжелых случаях снимать вентилятор, это не сложно. пара болтиков под бардачком
!!! на всякий случай!!! Только не с включенным двиглом!!!
Всем привет.
Три болтика, если быть точнее. Я снимал, шарил рукой и глазами, ничего не нашёл. А посторонний звук в виде шелеста так и остался. Скоро ТО, пусть на СТО ищут этот звук посторонний.
Сегодня ставил TSN 9.1.27 подошел идеально , плотно , единственное бортик где зажим, меньше миллиметра стесал канцелярским ножом.
Всем привет.
У меня тоже был шелест при включении обдува, иногда пропадал иногда появлялся. На выходных снимал всю приборную панель, для проклейки шумкой и антискрипом, и нашёл в районе обдува лобового стекла кусок упаковочной плёнки с воздушными пузырьками, и один сухой листик. Вполне может у тебя что тоже залетело. Может без фильтра попробовать на все 4 деления, поток воздуха будет больше и выдует что нибудь)
Пробовал, не помогло.
снял с 4 креплений. убрал, и за ней лежал мусор, который при включении обдува шелестел
Не-е, я уж лучше с посторонним звуком поезжу, чем такую работу проводить по демонтажу панели. Даже, если на СТО предложат снять панель, то соглашаться не буду, а то после их разборки и сборки ещё хуже может стать. Просто где-то читал, что посторонние шумы в кондёре из-за недостатка или перелива жидкости бывают. Вот и попрошу проверить официалов.
