Течет салон!!!
PapaDenis
А у меня тек багажник, да так сильно, что запаска полностью скрывалась под водой. Долго искал откуда, разобрал весь зад, только бампер не успел снять. А когда нашел откуда течет офигел, никогда бы не подумал что от туда может. В общем текло из шва сверху между крышей и правой боковиной, там где резинка (которая на крыше) кончается была нормальная такая дырка, явно брак при сварке. Пока заляпал герметиком, на выходных буду проходить мастикой... Фотки чуть позже выложу...
жду с нетерпением фото где именно текло... таже проблема , так же запаска на половину в воде была, все разобрал, пол проклеен шумкой там просто негде воде попасть.
А сам багажник сухой был, вода была только там где ниша для запаски?
  • Ответов 173
нет, не только ниша, по углам была вода, а из за наполняемости ниши вода плескалась под сидение (заднее) и оттуда уходила в салон под сидения! Проверил, действительно есть отверстия сквозные с обоих сторон на крыше, там где заканчивается уплотнительная резинка и идет стык крыши и боковины, брал шланг (без напора)лил на эти места и практически все что текло и должно течь мимо  текло прямо в багажник (багажник был весь разобран) было сразу все видно. Высушил, промазал все герметиком (в отверстия также был набит герметик), высушил, промазал все мастикой (несколько слоев), посмотрю как и что после дождя, а пока мастика подсыхает, пока буду ездить с разобранным багажником.
спасибо за разъяснения, но появился еще вопрос. :)) В нише для запаски обнаружил два отверстия, где-то 5СМ диаметром, сквозных, в них вставлены резиновые заглушки. Глупый вопрос, но поясните для чего они?
Может имеет смысл вместо глухих заглушек поставить выпускной клапан?
:)) туши свет, сливай воду
:)) клеил шумку, все заклеил, т.к смысла не увидел в них!
Aksl, а выложи фотки пожалуйста, вчера все облазил (воду правда не лил), визуально никаких "дырок" в стыке на крыше не нашел(((
Может не там искал? Или их не видно?
Вобщем фотки сильно помогут))
Лобовое стекло, переклеялии,  мне в мастерской по замене стекал. Цена вопроса 1500 руб., 1 час снятие и установка и 1.5 часа чтоб схватилось. Сутки сказали на мойку под давлением не загонять. По гарантии, сказали нужно, снять проклеить и поставить, чтобы высохло нужно 1 сутки. Машыну на сутки им оставлять не стал.
Фотки у меня в топики
доберусь до сети только в пятницу, да и с фотками надо еще разобраться (как их выложить). Фото самих отверстий увы не показать так как не делал когда замазывал, но по готовым местам отмечу там все понятно станет.
всем привет ! У меня была такая же проблема на форуме уже отписался ранее,фотографии ищите в поиске. тоже текло с обеих сторон снизу, разбирал торпеду видел улицу через сквозные отверстия.Так же были замечены течи из за задних стоек.
.... Фотки у меня в топики
К сожалению не нашел( может ссылку прямую дашь? Или в сообщение приложишь?
