drakon Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Спросите химиков-все герметики и клей сейчас с одной формулой-так что чем ни клей -получится нормально.Стекло нормальным клеем проклеено было-но зигзагами и в паре местах разрыв-зигзаг внутрь ушел.Даже если герметик просто бороздкой застынет не соприкасаясь со стеклом-вода по наклону 60-70 градусов полетит строго вниз,а так она в зигзаг уходила в щель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maserati-MC Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 А вообще если делать нормально надо стекло срезать струной, убрать старый клей ( герметик), и с помощью нового спец клея (рем комплект) вклеить стекло. В принципе не сложно, и не дорого. Хотя мне надоело за криворучек переделывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksl Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 обнаружил все таки место где текло как из ведра, тек шов прямо на стыке стенки моторного отсека и верхней части с водительской стороны (благо других швов там нет и все следу ведут туда), ничего не оставалось как обойтись герметиком, с помощью шприца закачал в шов по всей длинне водительской стороны чем и решил приблему, на мойке ни капли в салоне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
414 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Я думала что это только у меня такая проблема, приехали забирать машину из салона, а под водительским местом вода, у мужа пол ботинка скрыло, оказалось, что при мойке машины попала вода через шов лобового стекла, в этот день мы так и не забрали машину. Через день просушили машину и заклеили пропуск шва в лобовом, на данный момент все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Я думала что это только у меня такая проблема, приехали забирать машину из салона, а под водительским местом вода, у мужа пол ботинка скрыло, оказалось, что при мойке машины попала вода через шов лобового стекла, в этот день мы так и не забрали машину. Через день просушили машину и заклеили пропуск шва в лобовом, на данный момент все нормально. Если устраняли в салоне-надо было все проклеивать.Я когда течь выявил-позвонил в салон,сказали -2 дня съемка ,проклейка и сушка по гарантии,поэтому сам и проклеил где текло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
414 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Я думала что это только у меня такая проблема, приехали забирать машину из салона, а под водительским местом вода, у мужа пол ботинка скрыло, оказалось, что при мойке машины попала вода через шов лобового стекла, в этот день мы так и не забрали машину. Через день просушили машину и заклеили пропуск шва в лобовом, на данный момент все нормально. Если устраняли в салоне-надо было все проклеивать.Я когда течь выявил-позвонил в салон,сказали -2 дня съемка ,проклейка и сушка по гарантии,поэтому сам и проклеил где текло. Муж тоже хотел чтобы лобовое полностью сняли, почистили и заново проклеили, но в салоне придумали кучу отмазок и порешили что проклеим в том месте где течет, а уж если не понравится, то заново все проклеим. Так и пришлось мужу вместе с мастерами клеить и контролировать весь процесс. Пока нормально все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRAZY DIMAS Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Тоже текет лобовуха в верхнем левом углу.Сказали проблем нет срежут и приклеют наместо по горантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapsar Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 И у меня потекла лобовуха с водительской стороны,в нижнем углу. Пришлось тащиться в салон к инженеру по гарантии. Будут вырезать лобовое стекло и вклеивать заново. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karush Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 А у меня тек багажник, да так сильно, что запаска полностью скрывалась под водой. Долго искал откуда, разобрал весь зад, только бампер не успел снять. А когда нашел откуда течет офигел, никогда бы не подумал что от туда может. В общем текло из шва сверху между крышей и правой боковиной, там где резинка (которая на крыше) кончается была нормальная такая дырка, явно брак при сварке. Пока заляпал герметиком, на выходных буду проходить мастикой... Фотки чуть позже выложу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksl Опубликовано 16 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 А у меня тек багажник, да так сильно, что запаска полностью скрывалась под водой. Долго искал откуда, разобрал весь зад, только бампер не успел снять. А когда нашел откуда течет офигел, никогда бы не подумал что от туда может. В общем текло из шва сверху между крышей и правой боковиной, там где резинка (которая на крыше) кончается была нормальная такая дырка, явно брак при сварке. Пока заляпал герметиком, на выходных буду проходить мастикой... Фотки чуть позже выложу... жду с нетерпением фото где именно текло... таже проблема , так же запаска на половину в воде была, все разобрал, пол проклеен шумкой там просто негде воде попасть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
