Течет салон!!!
PapaDenis
Добрый день! Я навичок у меня вопрос такой была ли у кого такая ситуация и как с ней боротся??? щас весна все тает и дожди едут , обнаружил что под водительским сиденьем под поликом постоянно сыро, ну ладно думаю снег с ног тает да забегает туда, но снег растаел и такая же беда прям лужа. снял обшивку а там точно лужа вытер высушил всё, там есть три заглушки но думаю через них снял обезжирил посадил на герметик ну думаю все ништяк будет но не тут то было вчера опять разбирал сушил, заглушки все на герметике не знаю что делать..... Помогите кто знает машина mk Cross  :aq: заранее благодарен.
  • Ответов 173
У меня было недоклеено лобовое стекло в верхнем углу и вода аккурат текла по стоечке за торпеду и на пол под коврики.Так что может откуда и сверху течет,не обязательно снизу.
Я обнаружил сразу после дождя-поднимался вверх по влажным следам,а потом для уверенности из ведра полил.Можно сразу из ведра.
Да кстати-там где у меня было не проклеено,нажимал снаружи на стекло,был заметный его ход(внутрь-наружу)
Цитирую с укр. сайта
" Сегодня разобрался сам, все точно так.
Вода лилась через пыльник рулевого, Эти козлы на сборке
не удосужились его элементарно закрепить, просто
присобачили на защелку и все. Вычислил по засохшим
грязевым потокам, когда до него добрался пальцем ткнул а
пыльник вывалился наружу.
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ПРОВЕРТЕ ЭТОТ УЗЕЛ.
Он находится над педалью газа, чтоб до него добратся
нужно снять палстмассовый чехол. отвернув две гайки на 10.
Выкладываю фото.
Я устранил таким образом, по радиусу обильно смазал
селиконовым герметиком и укрепил подогнув металический
выступ кторрый по видимому для этого и предназначен,
только он был согнут во внутрь, а не как ему положено -
наружу.
Стрелка 1 - мое крепление, устраненная неисправность,
стрелка 2 заводское крепление. "
Может вообще везде протекает.Дело в том,что искать нужно по следам этой течи.
таже проблема, у меня дело не в стекле, прямо озеро(рыбу ловить можно :)) ) под  коврами с водительской стороны. В поиске...... :)
http://autolines.org.ua/geely/1595.png
Б...ть такая же фигня, чем больше читаешь про проблемы тем больше находишь. Руки бы сборщикам оторвать :aq:
Вы посмотрите еще уровень антифриза,а то может в салоне и не вода.
