Дневник Екатеринбургского Кросса-Сан Юрич
Сан Юрич
Нашел у себя вот такие форсуночки:
http://s017.radikal.ru/i407/1301/2b/fd7bbf9b4c8at.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1301/fe/44132f472d38t.jpg
по артикулу как бы 4-х точечные
  • Ответов 1,3т
Можно в штатное,можно на жабо.
Я не понял вопрос, перефразируй.
То бишь реле 719.3777-01  или 362.3787 , нет разницы,какое из них ставить?
Конечно без разницы. Только в твоем варианте нужно габариты конектить, а в моем ни чего не надо. Раньше это реле продавалось без габаритов. Потом придумали габариты, типа по правилам ближний должен гореть с габаритами. А, то реле, то же оставили в продаже. Найди мне ссылку на правила, где будет сказанно что нельзя использовать ПТФ без габаритов.
А зачем мне габариты? Нее, пусть только ПТФ включаются. Я,видимо, в том топике не правильно мысль изрёк. :)) Все таки 362 искать буду.
Сан Юрич привет нужен твой совет на какие туманки можно заменить наши родные по креплению и колодки подключения а то наше родные не очень мне по нраву .если сталкивался с таким вопросом подскажи будь добр . Зарание  спасибо
Щас поехал в сервис,к друзьям. посмотри здесь в дневнике я менял себе ПТФ.заказывал аналог.не найдешь,как приеду,отпишусь.
Сегодня в сервисе у друзей еще раз смотрели подвеску переднюю. Идет какой то стук при сьезде с небольшого паребрика. Оказались втулки стойки стабилизатора. Выписал с базы себе тойотовские и сами шпильки(стойка стабилизатора) ,на всякий случай. В понедельник привезут,посмотрю.Может сразу на работе и поменяю.
Втулка стойки стабилизатора:
Toyota 48817–52010  - вот эти заказал.
LONGHO  59809123
RBI T22NC42
Стойка стабилизатора переднего:
Febi (в сборе) 27262 - и вот эти(только она по коду "бьется" как шпилька).
То,что прийдет,постараюсь сфоткать и выложить здесь.
а что с втулками то случилось? коль они стучать то так стали и какого рода стук?
Втулку расплющело,выгнуло. Стук тык тык, когда вверх-вниз с небольшог уступка съезжаешь.Все отсальное посмотрели,раздавило только втулку стойки стабилизатора. Поставлю новые,посмотрю. Надеюсь проблему решу. А если не исчезнет стук,то тогда я уж и не знаю. Буду консилиум созывать.
