Сильная "болтанка" при разгоне.
zlodei
...окружность ступицы и диска различается  на 1!!!!!!мм. ...
ИМХО, это нормально, точнее - хорошо! Не надо будет изгаляться, чтобы сорвать приржавевшее колесо со ступицы. А колёса, кстати, центруются не этим зазором, а конусами гаек (или болтов).
Развал просто так не регулируется , ну только если отверстия растачивать.
Балансировку делать надо. Точка. Мне встало в 750р. за 4 колеса на авторынке.  Болтанка на 120 пропала.
Делал 2 раза подряд. Вибрация баранки на 105-120 не пропала. Так что не всё так просто.
Если после 1-го раза не пропала, то копать дальше))) Но начать с балансировки все-равно...
а может дело вообще не в колесах? почему же когда газ бросаешь все пропадает? кагда давишь на газ и 4 врубаешь то трясет . мож движок прикручен плохо мне брат сказал какието подушки смотреть....
Во-Во! Где то (здесь?) читал, что после замены задней подушки дв-ля тряска пропала.
апосмотреть эти самые подушки это надо ток в сервис самим никак?
Посмотреть можно и самим , ну а дальше... - зависит от опыта.
Товарищи, может кто сталкивался...
Только на второй передаче при интенсивном наборе скорости в пределах от 30 до 40 км/ч наблюдается небольшая вибрация...
