Хруст,скрип,стук и т.п. в подвеске Кросса
san4ez89
Виктор, много чего может стучать, так сразу не понять.
Брак может быть в любой детали.
По подробнее.
При движении на мелких выбоинах слышен мелкое как бы дребезжание подобно как будто опорнику хана приходит но я не думаю что так рано ему офф пришел..
Кстати такое же постукивание было когда стояли стандартные стойки...
И очень похоже на резинки стабилизатора.
  В 25.06.2014 в 19:48, pavel43rus сказал:
Что они могут так быстро полететь?? Кто то сталкивался уже с такой проблемой????
  В 25.06.2014 в 19:58, VITEK 87 сказал:
И какова стоимость замены резинок??? Если это они конечно..
  VITEK 87 сказал:
От 5000км до 30000, считаются расходниками.
200-500 рэ.
Все есть на форуме.
Здравствуйте! Поменял втулки переднего стабилизатора, но когда руль выкручиваешь до полной вправо при движении появляются щелчки спереди слева, причем при езде вправо почти всегда, а когда руль влево выкручиваешь до полной не всегда щелчки слышны.
Если бы шрус, то в сервисе бы сказали наверное про порванный пыльник? Пробег 32500
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, как стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески... Первый раз ездил менял у диллера, так как уже 40000км проехал, не гарантия, за наличку.Не прошло и месяца, резинкам хана. Заказал стойки в сборе. Менял сам, столкнулся с такой проблемой в комплете идет 8 шайб, 4 маленькие и 4 большие. Проблема заключается в том что если все шайбы ставить, то длины стойки не хватает даже закусить гайку.. Посмотрел как было сделано у диллера, они большие шайбы вообще не поставили, получается,что резинки просто лежат с двух сторон на тягах.. Пока поставил так же, но это фигня, долго не простоят.. Если кто то сталкивался, подскажите, может я шайбы не так ставлю? И еще вопрос отдельно резинки не от чего больше не подходят? Может кто нибудь колдовал и усовершенствовал эти стойки или резинки?
