crocodilstu Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Проверь болты крепления бачка ГУРа, когда длинные, то касаются пружину.И на левой стороне есть болт массы. У меня был длинный и тоже цеплял за пружину, грохот и скрежет был ужасный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Проверь болты крепления бачка ГУРа, когда длинные, то касаются пружину.И на левой стороне есть болт массы. У меня был длинный и тоже цеплял за пружину, грохот и скрежет был ужасный. Слева у меня все в порядке. Завтра эти болты бочка ГУРа проверю. Т.е. они могут торчать в полости переднего аммортизатора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crocodilstu Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Да. По одному выкручивайте и смотрите торец болта, если есть след трения, то смело отпиливаете от него 5-7 мм или ставте покороче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Да. По одному выкручивайте и смотрите торец болта, если есть след трения, то смело отпиливаете от него 5-7 мм или ставте покороче.С болтами все в порядке. А лязг не пропадает...шайба на стойке стаба может стучать по рычагу, когда играет? Просто одна шайба очень близко от рычага, практически без промежутка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 @TaxistAlex, Пиши в одной теме! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugen77 Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Добрый день. Справа, сзади что-то жутко стучит, скрипит и щелкает. Особенно когда едешь по мелким неровностям. Причем, проезжая один и тот же участок может несколько раз стучит не всегда. Характер стука металлический, даже не стук а лязг металла о металл, едешь как на телеге раздолбанной, хотя пробег 33000км. Загонял на диагностику, сказали, что все в норме. И впереди стук такого же характера присутствует, но реже. Подскажите, что может так стучать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Подскажите, что может так стучать?Спинка сидения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 7 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Eugen77 Ты бы сначала форум прочел... Это типичная картина - стук сиденья в штырях. Мотай изоленту... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugen77 Опубликовано 7 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Ппц! До чего ж все грамотные! Если я пишу в раделе о ходовой, то значит я о ХОДОВОЙ и спрашиваю! Неужели это так трудно понять! Если бы я спрашивал о скрипе в салоне, т я бы и писал в разделе КУЗОВ и САЛОН! Со слухом у меня пока еще все в норме. Что касается сидений, задних, то этот вопрос был решен сразу после покупки машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VITEK 87 Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Доброго времени суток!!! Возникает некая проблематичная ситуация..купил кросса в 2013 году в феврале, вот после где-то в районе 5-6 тыс. км появился небольшой стук в подвеске, поехал к оф. ничего не нашли, все сказали в норме, но я решил попробовать по друзьям обратился в обычный "гаражный сервис" к толковым ребятам, сказали что шток в стойке левой немного стучит, после заменил и зад и перед на KYB, откатал 19 тыс. сейчас появились некие мелкие стучки опять же с левой стороны..подскажите что это может быть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
