Хруст,скрип,стук и т.п. в подвеске Кросса
san4ez89
... скрип с той же стороны иногда появлялся, повторюсь что на мелкой гребенке и при небольшой скорости
Я все-таки подозреваю, что это верхнее крепление задних амортизаторов. На МК это уже обсуждалось. Наверное на кроссе такая же болячка. Но устранимо.
Сама эта труба (не знаю как она грамотно называется) двумя хомутами крепится, справа и слева.
Правый можно закрутить сняв бардачок, левый видно сняв крышку предохранителей.
Тоже только наживлены были.
На пробеге 650 км появилась такая же фишка - слева сзади, как будто садишься на старый матрас. Причем при раскачке машины влево-вправо. Завтра гляну. Накануне раскладывал сиденье...
Посмотрел... Скрипела спинка сиденья, не до конца встала на место.
У меня рыпели газовые упоры двери багажника. Видимо на неровностях кузов немного перекашивается
и маленький ход там есть. Поднимаю и опускаю дверь, этого звука не слышно. А если легонько по
миллиметру покачиваю вверх вниз, довольно громко рычит. По капле масла на каждый шток вылечили.
абсолютно такая же ерунда была, так же вылечил
  У меня тоже был вначале сверчек сзади слева,потом появилось слабое подстукивание.Оказалось,что шток,на который защелкивается замок спинки сиденья болтался отвалившись в месте его крепления.Пришлось снять и приварить.Сейчас все ОК.
посоветуйте может кто сталкивался с таким пробег17 т км стук по звуку как на 9-10 стучат опоры. стучит спереди на гребенке или мелких волнообразных кочках спереди справа больше чем слева опоры втулки стабилизатора и шаровую проверял все отлично  люфтов нет стойку тоже проверяли не стучит. буду рад услышать любой совет.
да в сервис обращался " допустимые шумы работы подвески" и стук они не слышат))
нашел так стучала стойка шток болтался. тему можно закрыть
