Датчик уровня топлива Geely MK Cross
А у меня такая ситуация: проехал около 300 км, а на шкале исчезло всего одно деление. Заехал на заправку - 25 литров без проблем залил. Так и езжу сейчас - практически всё время показывает полный бак, хотя он и на половину не заполнен.
Ливани спирта в бак 200-500 грамм, лучше изопропилового, но и простой пойдет!!!! Все почистится и будет показывать как надо!!! В отаке мы неоднократно это писали!!!!
  • Ответов 65
Как вариант можно попробовать. Спасибо.
У меня лично такое было и помогло... Убирается конденсат и разная грязь (спирт вступает в реакцию).
Спирт это самый лучший растворитель. Он хорошо смешивается с водой, бензином и маслом. Например вода и бензин не смешиваются. А спирт смешивается и с водой и с бензином. По этому в этом есть доля правды. На рынках предлагают разную химию за немалые деньги. Может действительно воспользоваться народным средством.
Однозначно! Проверено на многих моих друзьях , ну меня включая!!
спиртом обычно воду из бака выгоняют, когда бак снять и помыть лень
как этот рецепт поможет человеку с неполадками датчика - не понятно.
Объясняю. У меня такое уже было, стрелка застревала в каком-то положении, те перемещалась не плавно. В баке, видимо, датчик выглядит как колба с поплавком, который перемещается в зависимости заполнения бака. Видимо из-за нашего бензина или после продажи (долго стояла и влага там, налет всякий) колба с поплавком засирается, что не дает ровного, плавного хода поплавку. Поэтому такие показания. Спирт же всю эту грязь растворяет (или как-то по другому воздействует) и все выходит вместе с бензином!!!
Тогда внимание вопрос: вот эти манипуляции со спиртом проводить только при неполадках, или можно в качестве профилактики периодически, чтобы грязь не застаивалась?
Лучше раз перед зимой и раз перед летом,если бензин не очень-раз в сезон.
Чаще-сопьется :)
Раз в полгода делаю и все отлично!!!!
