Geely Опубликовано 11 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 В 11.06.2012 в 08:37, alexei116rus сказал: Если нужна задняя опора двигателя, пиши мне в личку. Есть абсолютно новая, брал в магазине оригинальная, не понадобилась. Отдам дешевле с учетом пересылки. Можно наложенным платежом отправить. Стоит она в магазине около 1200 денег. а почему не понадобилась? сколько раз опору меняли? я три раза одна родная и два раза балаковсуий блок от восмерки, третий раз вот недавно поменял. пробег 50 т.км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 11 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Менял один раз. Болаковский блок поставил. Думал ему кранты пришли очень быстро, а нет. При осмотре оказалось все как новое, и опору я уже купил родную, думал менять, родная у меня долго простояла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс56 Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 В 10.06.2012 в 15:54, Vorones88 сказал: Макс56: напиши номер задней опоры она у меня в хлам и левый наконечник тоже. 1016000632 это она и наконечник левый 1014001960 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sudiya Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Люди может кто подскажет по какой модели можно выставить на МК схождение колёс? Нет в программе на развал-схождении нашей МКашки... Всё свалилось в кучу и биение после 110-120 и тянет влево. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Я делал по Тойоте Ярис, подвеска совпадает 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sudiya Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 В 03.07.2014 в 21:21, pavel43rus сказал: Я делал по Тойоте Ярис, подвеска совпадает 100%Спасибо. Попробуем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем84 Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 У меня была такая же история - после 110 км/ч сильная вибрация в руль. Приехал балансировать колеса, когда сняли переднее левое колесо, оказался погнутый диск. Диск выровняли (легкосплавный, родной, сделали идеально), колеса отбаллансировали и всё прошло. Теперь 140-150 км/ч едет идеально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profik4619 Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Здравствуйте! Такая проблема - поменял переднюю резину, стояла матадор 185/65 R15, поставил йокохаму 185/60 R15, машина стала неуправляемой. При скорости больше 80 сама подруливает то влево, то вправо. Со старой резиной такого не было. Четвёртый день голову ломаю - наконечники нормальные, люфта нет, в рейке люфта нет, сайлентблоки нормальные, шаровые тоже, подшипники тоже в норме. Что может быть? Кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Брак резины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profik4619 Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Что делать? В магазин же не сдашь, уже ездил. Да и как доказать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
