Бьет руль при скорости выше 120 км/ч
у мну тоже после 120 хана рулю я думал эт китай поеду отбалансирую но обычно я на таких скорастях не ездю
[gmod]Предупреждение за мат. Бан в режиме чтения 3 суток. Правила форума [/gmod]
А при переходе этого "рубежа" в 120 км/ч биение пропадает или хотя бы уменьшается? Если да, то это развесовка колес и не более того. Просто колеса начинают входить в "резонанс". Попробуйте на безопасном участке разогнаться чуть больше и амплитуда уменьшится (исчезнет совсем - вряд ли...). Тоже было, и этим (балансировкой) вылечилось. Причем первично балансировка делалась именитым сервисом, повторно - в "гараже". При установке на стенд в "гараже" показания вышли за пределы, мастер только хмыкнул. Потом спустил колесо, покрутил резину на диске, накачал и поставил на свой стенд - показания по нулям без грузов, на двух колесах. На остальных - минимальная коррекция. В общем был впечатлен, и сказал, что на его практике это о-о-о-чень редкий случай.
P.S. По поводу мятого диска... Если он правильно сбалансирован - то если колесо не  спускает, будет работать.
У мну тоже... но у мну колеса мятые - мастера на шиномонтажке мучаются при балансировке - советуют купить литье новое.
У меня была такая же проблема до тех пор пока не поменял родные диски на литье. Теперь езжу нормально. Меньше боюсь )
я вчера ездил на балансировку, так оказался дисбаланс на всех четырех.
один диск я прошлой зимой помял, выправил, а этой зимой по ошибке поставил на перед, мастер сказал что его лучше поставить на зад так и сделали.
походу дела проверять баланс нужно каждый сезон, и вот тут я задумался, а нужен ли тогда второй комплект резины???
Ребят подскажите в чем может быть дело на скорости после 120 км/ч начинает колотить руль даже на приоре такого небыло. в чем дело незнаю =(
Добрый день! У меня машинка 2009 года. Сборка Китай. Биение руля так же было. Вопрос решился элементарной балансировкой. Если у вас штампованные диски и вы не попадали в ямы, зазор в подшипнике ступицы в норме. то обратите внимание на балансировочные грузики. Как правило у этих машин. грузики навешиваются так же, как и на литье, хотя это не правильно. так вот смена грузиков на обычные для штампованных дисков вопрос решило на всегда.
Колбас не прекратился.
Что делать то?
начинается на  100 км/ч.
в инете много всего написано начиная от налипшей грязи и заканчивая заменой шрусов и тормозных дисков,
что то страшно как то.
а, забыл что вибрация какая то неравномерная, иногда меньше иногда больше (как я заметил зависит от дор. покрытия)
