Олег Владимирович Опубликовано 17 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Сейчас не знаю, эта машина до весны в гараже стоит, но вот поздней осенью тоже хотел так попробовать. И у меня кондей тоже не включался. Выключил печку, перевёл кран на "лето" и кондиционер включился с первого раза! Чудеса какие-то. Звонил дилеру, тот говорит, что не я первый спрашиваю, у многих так, и не фиг кондей втыкать при положении"зима", потому, как по шлангам в печку горячий тосол начинает поступать, и какая-то фигня типа термодатчика блокирует работу кондея.Подошёл как-то зимой к таксисту на МК (у нас дилер в качестве рекламы несколько машин-такси держит), попросил включить, тоже самое не работает кондей вместе с печкой, а отдельно - пожалуйста!Вобщем я решил не заморачиваться больше: печка - на зиму, кондей-на лето! У меня краник круглогодично в положении "зима" (я его просто вообще не трогаю)! При этом кондей работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей К Опубликовано 18 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Ну вот, наверное прав Леонид, что регулятор температуры нужно в синюю зону поставить, надо попробовать, может тогда и не важно открыт кран или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВиталийSPB Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Всем привет. Может не совсем в теме поэтому сори. Помогите советом плиз. А праблема в том , когда с утра заводишься ,минут 10 все в норме ,потом на практически холодном движке врубается вентелятор радиатора и из печки соотв.-но холод и езда становится рывками, ну и естественно загор. лампа CHECK ... Под капотом , в бачке было очень мало антифриза ( промаргал момент-чайник ). Долил до уровня , доехал до дома все в норме. На слейдующий день таже история 10-ть минут и все по новой это при нормальном уровне антифриза. Думал , воздушная пробка , но тогда почему вентелятор врубается хотя на приборной панели стрелка нагрева двигателя даже и неподнималась , да проработал движок на холостых и в движении не долго чтобы нагреться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yago Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 короче заехал на севрис, сняли краник отопителя, его промазали герметиком. и теперь температура вообще не поднимается выше середины. расход в городе упал до 8 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Всем привет. Может не совсем в теме поэтому сори. Помогите советом плиз.А праблема в том , когда с утра заводишься ,минут 10 все в норме ,потом на практически холодном движке врубается вентелятор радиатора и из печки соотв.-но холод и езда становится рывками, ну и естественно загор. лампа CHECK ...Под капотом , в бачке было очень мало антифриза ( промаргал момент-чайник ). Долил до уровня , доехал до дома все в норме.На слейдующий день таже история 10-ть минут и все по новой это при нормальном уровне антифриза.Думал , воздушная пробка , но тогда почему вентелятор врубается хотя на приборной панели стрелка нагрева двигателя даже и неподнималась , да проработал движок на холостых и в движении не долго чтобы нагреться. Проверь на предмет контакта датчик загрузки двигателя.Стоит на впускном коллекторе прям посередине.Подходит к нему 4 провода.Там есть тоже темп. датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВиталийSPB Опубликовано 23 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 Спасибо , за совет Romka.Если бы не отвез в сервис так и поступил-бы. Кстати твоя оценка практически в яблочко.Там колдовали очень долго под вечер сказали, что крякнулся датчик температуры. Интересно это гарантийный случай , пробег-то 11500 всего или придется за что-то платить??? Причем сказали в наличии нет , сделали заказ будет через 2 недели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yago Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 внмание всем из за того что краник отопителя имеет свойство пропускать антифриз а значит и воздух в систему возможно воздушная пробка, в результате данные показываются неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Letlux Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 сегодня прогревал двигатель, пока вентилятор не заработает, короче походу термостат на пару с вентилятором работает или на оборот. Патрубок нижний стал теплым только после вкл. вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВиталийSPB Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Letlux , если мне память не изменяет то термостат должен вклячаться ( открываться ) чуть ранньше чем вентелятор ( или практически одновременно ), чтобы антифриз начал движуху по большому кругу как раз охлаждаясь вентелятором , поэтому нижн. патрубок соотв-но сначала холодный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 15 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 ну вот а ты боялся http://www.kolobok.us/smiles/personal/pooh_door.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
