harley56 Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Дмитрий ну ты монстр, такуя шайбу ножовкой по металлу отпилить))) А шайба получилась как заводская. А стальная шайба не подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Все зависит от резинки на термостате, у меня первый раз когда менял прокладка держала. А второй потек пришлось откручивать и сажать на герметик. Мое мнение лучше посадить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Захочешь ездить и не так раскорячишься и выпилишь!)))) Как говориться: "Глаза бояться, а руки делают", "Не так страшен черт как его малюют" и "Не боги горшки обжигают" . Вроде все успел к установленному времени поставить! Так и сделал - крышку и уплотнительную резинку промазал герметиком. Теперь о первоначальном тесте . Проверялось на холостом ходе. Сводка погоды на 11.00 мск Т=24С, Р=750.0 В общем температурный режим изменился. Включение вентилятора стало происходить на 93гр по БК, при этом стрелка не доходит 1\3 до первого деления выше середины. возможно раньше при таком положении стрелки температура была и больше чем 93гр. При этом вентилятор работает совсем не значительное время (10-15 секунд) и на 90 гр. происходит отключение вентилятора, что соответствует примерно середине шкалы и дальнейшее падение до 87-86гр, что уже ниже середины. Сейчас скоро поеду кататься по городу и оценю работу под нагрузкой и в пробках, так же проверю установленные 2 краника. Они пока проверялись в режиме открыто! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Дмитрий ну ты монстр, такуя шайбу ножовкой по металлу отпилить))) А шайба получилась как заводская. А стальная шайба не подойдет? Я думаю страшного ни чего не будет. Ржаветь,так как залит антифриз ,а не вода не должно.Единственное металл очень плохо паяется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 А стальная шайба не подойдет? А у нас корпус термостата из чего сделан, из стали. Можно в крепежном магазине купить оцинкованную шайбу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Не из стали ,а из дюрали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 alt=http://ipic.su/img/fs/img_3200.1310473909.jpghttp://ipic.su/img/tn/img_3200.1310473909.jpg[/img] Это мой старый разломанный термостат, на нем висит магнит для холодильника "бабочка" Это говорит о том что сталь присутстует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Я просто тебя не понял.Конечно из стали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 alt=http://ipic.su/img/fs/f6e6aebde3aat.1310493322.jpghttp://ipic.su/img/tn/f6e6aebde3aat.1310493322.jpg[/img]Дмитрию за усердие даю диплом слесаря. + Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERG5 Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Я видимо чёт недогоняю. У меня без всяких прокладок вент.включается при93 и выкл. при90. Но после включения темп. повышается до94-96. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
