[Geely MK] Греется двигатель? Сделайте так!
а с гарантии не снимут за такую переделку? а то машину только полгода назад купил, вчера 2 часа в пробке стоял, с ужасом заметил, что стрелка к красной зоне приблизилась, на нее, слава богу, не залезла, но всё же... сбросил температуру только отключением кондея и вентилятора. Как пробка закончилась, стрелка посередине все время лежала...
Не парься. Это не термостат виноват. Тут вряд ли что сделаешь. Следи за температурой в пробках.
А ты ни кому не говори......
После переделки ,максимум до чего поднималась стрелка-это одно деление выше середины. И то это на скорости 140 с кондюком и пятью человеками в салоне и жарой в 35 градусов.В городе же,даже если в пробке пол деления выше,включается карлсон и мгновенно сбивает температуру.
спасибо, что успокоил :)  то есть ничего не делать, кроме контроля стрелки и в гарантию не обращаться?
Если в обычном режиме все в порядке, то у тебя все в норме. Можешь к гарантийщикам заехать для успокоения. Подключат комп проверят температуру двигателя, температуру включения и выключения вентилятора. С кондеем в тянущейся пробке поднимается температура, медленно но повышается.
Так и у меня. Только при выключенном кондее. При включенном, вент работает постоянно, да же оба. Это нормально, при включенном кондеи повышенная нагрузка на двигатель. А когда в пробке, тронулся- тормознул-тронулся. Троганье и так повышенная нагрузка, плюс кондиционер, плюс другие источники нагрузки (фары). Да и за два часа пробки... Извини, ты просто капризничаешь.
а может причина в грязном радиаторе    или  в датчике вентилятора - например поздно включается .    уменя температура всегда и везде с нову либо середина либо на1деление выше.
Володя заполни свой профиль пожалуйста. Укажи город, марку и модель авто.. . Радиатор  чистый, снимал да же декоративную решетку, и смотрел. Да и на мойке всегда прошу радиатор пробить как  следует. Кстати заметил, без решетки лучше...
Под катушкой зажигания есть крышечка на двух болтах под ключ на десять. Вот под ней стоит термостат.
Сегодня снял термостат, стоял на 82 гр, завтра буду искать шайбу. Правда в Твери с шайбами как уже понял недавно проблема! А если шайбу на 3 мм припаять? тогда температура еще будет ниже?
Как понял чем меньше включается вентилятор -> тем меньше расход топлива! Так как не идет забор дополнительного электричества + эта модернизация компенсирует закрытый летом кран печки!
