[Geely MK] Греется двигатель? Сделайте так!
На месте вообще не греется с кондером, так как постоянно работают пропеллеры. Стрелка стоит  ниже середины,ближе к следующей метке.
Это на ХХ? У меня не греется на трассе, не греется на месте на ХХ. Стрелка стоит как и у тебя на одном месте. Я про иммитацию пробки. Нагрузочку на двигатель постоянную, и скорость равную нулю. Стоя на месте 2000-2500 оборотов в течении пятнадцати минут.
Вот в июле на море рванем, тогда на серпантине и строю настоящий тест драйв
Я про имитацию пробки. У нас бывают  редко. Просто я стоял на месте во дворе и пытался повысить температуру. Получилось. Но долго.
Ну не знаю, не вижу смысла насиловать машину и палить бензин. Меня сейчас температурный режим устраивает полностью.
Да, и не будем лишний раз загрязнять экологию ;)
Kosster привет! Не хотел возиться с шаёбочкой, купил термостат на 78 гр.и вот думаю смысл от него какой? родной стоял на 82 гр. , 3 гр. погоду не делают,вентилятор также постоянно крутит
Я повтроюсь у меня термостат родной,только усовершенствованный. По трассе с кондером стрелка держится ниже середины на 1 мм. По вопросу термостата на 78 гр. то это обращайтесь к alexei116rus он поставил его первым и отписался.
Да я поставил термостат на 78 градусов. Информацию выложил достоверную и проверенную на себе. В моем случае это помогло. Далее смотрите работу охлаждающей системы. Не питайте иллюзий что замена термостата решает все проблемы. Можно проверить на ощупь патрубки и проанализировать работу системы охлаждения. Есть еще куча датчиков. Нужно полное, подробное описание проблемы.  Когда включается вент, какая темпер. при включении? При условии что все в норме, должно помочь.
