Kosster Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 В принципе допустимо. Только термостат будет перекрывать малый круг не на 93 градусах с 2 мм,а скажем на 91 гр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Хотите верьте, хотите нет. Но после замены термостата на 78 гр, расход заметно понизился. Последние замеры на трассе 5.75 л на сотню. До этого мерил зимой, более семи литров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Я верю, так как это по моей теории экономии электричества это логично! Тоже сейчас ищу шайбу из меди хотя бы. Обзвонил все нигде нет такой шайбы. Сейчас поеду по умельцем, жаль что машина не на ходу(((( Есть еще идея просверлить дыкру в рубле 1964 года, но он чуть вроде меньше чем 28 мм и толщина потоньше. Вобщем как всегда у меня с шайбами жесть)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 тоже долго искал подобную шайбу, в результате знакомый сделал из меди без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Так и не смог я сегодня в городе щайбу сделать. Зато нашел единственное место где мне продали колбаску бронзы. Продали колбаску весом в 300гр., так как меньшую у них болгаркой отпилить было сложно. Обошлась в 177р(((. С этой горячей колбаской я побежал к токарю который мне точил шайбы для толкателей клапанов. Но у него оказался выходной. А до завтра не терпит ремонт, так как надо завтра с 12.00 по городу кататься. Накупил кучу инструмента: тиски, ножовку по металлу, напильник, штангенциркуль и паяльник с ортофосфорной кислотой. Опять все это вылилось в круглую копеечку и кучу вещей которые так тяжело с квартиры на квартиру таскать(((( Позже выложу фотки и напишу получилось ли. Да еще вопросик можно ли диаметр шайбы сделать чуть больше не 28,5 а скажем 29,8мм. У меня размер бронзовой колбаски 29.8 или шайбу еще нужно обтачивать до 28.5мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Будет сложно отпилить от болванки ровный кружек в 2 мм. хотя небольшая погрешность допустима. Шайба на термостате имеет некий люфт и прижмется при открытии к блоку нормально. А диаметр подойдет такой как есть. И деньги потраченные на инструмент не жалей. Всегда пригодиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Инструмент-это лучшее влажение денег! Размер 29.8 не критичен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Тогда здорово! Шайба почти готова, соседи думаю сходили с ума, от неприятных звуков. Осталось напильником подравнять. Сейчас она 3 мм, но есть наплывчик небольшой с одной стороны до 4мм. после обточки напильником думаю будет в пределах 2.5мм. Отверстие уже сделал около 12мм, но тоже нужно обточить на было такого размера сверла и пришлось на 6.5 сверлом корячиться Если все получиться то выложу фото)))) Паять думаю тоже не так то и просто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Как раз-то паять то и самое постое. Сначала прислони без олова в пластине на термостате и только уже потом капни кислоты в щелку и паяльником с оловом.Выровняй еще шайбу по плоскости.Нужно что-бы отверстие в блоке перекрывало на глухо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Выкладываю фото из чего делал и что получилось. В принципе ничего сложного нет если иметь шайбу! Паяльник можно и послабее 100 ватный и не пригодился, хотя находился в готовности №1 Ортофосфорной кислоты не было в магазине, а продали кислоту паяльную на основе хлористых солей цинка. + тонкое олово в виде проволочки, очень удобно однако! Завтра с утричка установлю. Кстати как его ставить нужен ли герметик? Как то он крепиться слабовато на двух болтах + там в датчике есть какой то клапан стравливания. Не у кого из под крышки антифриз не течет? http://i073.radikal.ru/1107/a7/ec153e254ee4t.jpg http://s012.radikal.ru/i321/1107/48/17640114e843t.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1107/49/fdc1793c5998t.jpg http://i018.radikal.ru/1107/50/7f327e1cc9dat.jpg http://s013.radikal.ru/i324/1107/36/0f6e499db50ft.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1107/b1/cf5af96d2f3et.jpg http://i077.radikal.ru/1107/cd/a9c410dadb2at.jpg http://s16.radikal.ru/i190/1107/aa/f6e6aebde3aat.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
