SPRUT Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 поставил wesem круглый с рефлением прямо в родные крепления для этого надо отрезать заднюю часть и вынуть стекло из родных туманок на новых по бокам 4 уха - маленькими саморезами или болтиками предварительно сделав дырочки крепите новую птф к старой надпись вессем должна быть четко с низу или будет не правильно светить подключить провода я думаю не проблема свет от туманок в итоге стал гораздо лучше ближнего чуть не забыл пластиковые накладки надо обработать напильником или обработать сами крепления чтоб фара садилась дальше иначе пластмаски не станут и будьте аккуратны пластик старой фары хрупкий поэтому под каждый саморезик либо болтик лучше предвариельно проковырять дырочку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P27 Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 случайно не помнишь модель wesem Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Смотри здесьhttp://shop.wesem.com/en/4/6597/Round_automotive_halogen_lights_HM4_type#14095 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P27 Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Класно светят! Охренеть у Вас сугробы. У нас уже плюс 15. Быстро от холода отвыкаешь. Скоро опять за сорок в плюсе будет Это только левая светит так, правая пока родная, светит под машину. От нее даже света не видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot59rus1 Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 привет всем я тоже долго мучился с этими туманками и решил поставить от приоры, все сделал как писали ребята на форуме,часа два и опа как родные обе стоят,делал так: удалял стекло старой тум. отрезал 2 см. и потом на пополам прикладывал на приоровские и подгонял.крепил на хомут и все.P.S прикупить надо штекера Н11 и поменять на проводке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Зачем штекера Н11 и на что они похожи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Лампа H 11. имеет свой цоколь. Для него надо поиметь соответствующий разъем. Как потом будешь соединять не соединимое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Лампа H 11. имеет свой цоколь. Для него надо поиметь соответствующий разъем. Как потом будешь соединять не соединимое. Т.е. туда наша лампа Н3 не пойдёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 sergey65, ну да, как-то так. Когда увидишь все поймешь.http://ipic.su/img/tn/049.1301824677.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
