Djon Player Опубликовано 28 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 А если отверстие сделать сверху (хотя оно наверно там и так есть) чтобы тепло отгонять. А чтобы туда вода не попадала, вставить туда трубку и трубку вытянуть наверх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 28 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 там трубочка помоему сзади выходит изогнутая вниз а в самой птф вырез снизу но там закрыто спереди стеклом а сзади корпусом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 там трубочка помоему сзади выходит изогнутая вниз а в самой птф вырез снизу но там закрыто спереди стеклом а сзади корпусом а тепло проситься наверх, вниз оно не пойдёт. Значит надо дополнительное отверстие с трубкой сверху сделать. А конец трубки куда-нибудь разместить, чтобы вода туда не попадала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 Здесь на форуме писали, как сделать принудительную вентиляцию фар головного света. Трубки выводил кто то, в корпус воздушного фильтра, если не ошибаюсь. Только если и делать вентиляцию, то нужен не только отвод но и приток воздуха. Раз уж есть, как сказали, трубка изогнутая вниз, осталось примострячить трубку в верх. И вентиляция будет естественная. Чем выше трубка тем лучше вентиляция. Можно трубу на крышу поставить. Шутка. . А трубка, которая есть, не для вентиляции а для баланса давления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 Здесь на форуме писали, как сделать принудительную вентиляцию фар головного света. Трубки выводил кто то, в корпус воздушного фильтра, если не ошибаюсь. Только если и делать вентиляцию, то нужен не только отвод но и приток воздуха. Раз уж есть, как сказали, трубка изогнутая вниз, осталось примострячить трубку в верх. И вентиляция будет естественная. Чем выше трубка тем лучше вентиляция. Можно трубу на крышу поставить. Шутка. . А трубка, которая есть, не для вентиляции а для баланса давления. Трубки ставил я. И именно для принудительной, а не естественной вентиляции. В трубке, помещенной в среду, движущуюся с большой скоростью образуется пониженное давление, т.е. она работает "эжектором". Вспомните карбюратор, где бензин всасывается потоком воздуха.ЗЫ:С тех пор отпотевания нет. ЗЗЫ: идея не помню чья, я только поверил и воплотил.зззы: а приток воздуха обеспечивает как раз та трубка, которая "для баланса давления". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 sergey65 пожалуйста по подробнее если можно с какого места из фары и куда :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2010 Я просверлил отверстия по диаметру трубок в заглушках, закрывающих доступ к лампам. Трубки взял от наборов для переливания крови (или от капельниц). Один конец трубки - в отверстие, другой - в корпус возд. фильтра через патрубок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2010 В этой теме писали, вот нашел.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2353.30.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guffe Опубликовано 31 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2010 Да темка супер .Как станет теплее надо попробовать. ВСЕХ Geely Водов поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 31 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2010 спасибо большое , попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
