Противотуманные фары МК (ремонт,аналоги)
Guffe
Пришел и мой черед думать на эту тему. После движения по трассе, обнаружил практически полное отсутствие стекла на левой ПТФ. Два с половиной года 80000 км пользовался туманками практически постоянно. Это первый случай. Конечно может камень попал. Не может же она так взорваться. Лампа целая, горит.
http://ipic.su/img/tn/173snc00430.1300986000.jpg
поставил wessem круглый с рефлением прямо в родные крепления
для этого надо отрезать заднюю часть и вынуть стекло из родных туманок
на новых по бокам 4 уха - маленькими саморезами или болтиками предварительно сделав дырочки  крепите новую птф к старой надпись вессем должна быть четко с низу или будет не правильно светить
подключить провода я думаю не проблема
свет от туманок в итоге стал гораздо лучше ближнего
точно камень стекло так нелопаеца
Если можешь не писать - не пиши!
фото можно
чуть не забыл
пластиковые накладки надо обработать напильником
или обработать сами крепления чтоб фара садилась дальше
иначе пластмаски не станут
и будьте аккуратны пластик старой фары хрупкий поэтому под каждый саморезик либо болтик лучше предвариельно проковырять дырочку
Сегодня снял фару и поехал на авторынок. Купил для Приоры. Далее как описано выше автором темы. Только некоторые изменения, клеить на мертво не стал. Как потом менять фару? Короче затянул хомутом, держится отлично. Да и при монтаже можно все подвигать, подогнать. Многоразового использования получилось. Трудностей ни каких не испытал. Подтачивал, подрезал, подгонял по месту. Сделал все дома. Инструменты: ножовка по металлу, кусачки, отвертка, и соседский наждак (своим ни как не обзаведусь).
http://ipic.su/img/tn/PTF1.1301157189.jpghttp://ipic.su/img/tn/PTF2.1301157192.jpghttp://ipic.su/img/tn/PTF3.1301157195.jpghttp://ipic.su/img/tn/PTF4.1301157198.jpghttp://ipic.su/img/tn/PTF5.1301157205.jpg
Стекло, а точнее его остатки, снял так. Кастрюлька с кипящей водой, фару в низ лицом и давил отверткой, просовывая ее между отражателем и корпусом. Сначала не шло, а потом легко выдавилось. Только надо перчатки одеть, что-бы паром не обжечься. Хотя я сделал голыми руками. Не забудьте приобрести разъем для лампы h 11. Что бы потом все соединить.
650 рублей фара одна, 80 рублей разъем под лампу h-11, хомут и руки с головой. Сделал пока одну. Испытания пройдет, буду делать вторую. Думаю подложить под хомут резинки местами. Что бы исключить температурных колебаний и этим не ослабить крепление.
Сообщения склеены: [time]1301202797[/time]
Установил на машину.http://ipic.su/img/tn/snc00439.1301202671.jpghttp://ipic.su/img/tn/snc00440.1301202673.jpghttp://ipic.su/img/tn/snc00441.1301202675.jpg
