Дрожит руль, тряска руля дребежжание
Yago
  В 14.05.2011 в 20:21, DEMON сказал:
дребезжание руля это при трогании а также на мелких кочках это 100%  втулка хотя сразу думал на крестовину,ну потом полежав минут 10 мод панелью всё стало ясно дело в етой пластмасовой втулке вал в ней люфтит ну разбирать не стал потому как думаю нада снимать весь вал подругому никак за неимением новой втулки  смысла небыло оставил до лутших времён может у кого то есть маркировка а еще лучше размеры етой втулки напишите
Для замены втулки необходимо снять рулевую колонку. Себе еще не менял - планирую заменить на выходных. Но для ознакомления с устройством снимал руль, переключатели, вобщем всю навеску. После снятия всего видно стопорное вольцо, которое удерживает вал в подшипнике (верхняя часть рулевой колонки). Внизу стоит эта втулка. Извлечь втулку не вынимая рулевой вал будет проблематично но буду пробывать. Если не получится извлечь втулку без демонтажа рулевого вала с рулевой колонки буду снимать стопорное кольцо и вынимать вал. Втулка Тойоты 45273-33030, цена вопроса у нас, на Украине 40 грн.  Так же купил две крекстовины рулевого вала пятерки. Попутно посмотрю и их состояние, и при необходимости, поменяю - всеравно ведь буду снимать.
Всем Здравствуйте! Поменял стойки на каяба и опоры родные поставил,сделал схождения,всё как бы норма,но после всего этого машина на дороге стала вести себя не так,начиная от 100км появилась вибрация на калёса,не устойчивость на дороге,приходиться ловить дорогу,потом сделал баланс и опять тоже самое...,подскажите в чём дело?
Наверно тебе с развалом что-то намудрили.
На форуме выяснялось что на МК нет острой необходимости делать развал/схождение после замены стоек. Углы не нарушаются.
Вобщем тут дело конечно сугубо личное: настраивать или нет.
Какая у тебя резина? От неё много зависит. Проверено опытом.
Наткнулся на Украинскам форуме на такую фигню. Дребезг крестовинки убирается просто. Нужно запихнуть в крестовину каучуковый маленький мячик. Детская игрушка, продается в автоматах по 5 рублей, или в магазине игрушек. Спасибо pavel43rus за наводку. Сегодня нашел такой мячик дома у детей в игрушках, сразу запихал в крестовину, дребезжание исчезло. Нужно просто нашупать рукой крестовину под панелью и то место- нишу, куда запихнуть этом мячик.
http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=374513#p374513
Если комуто ещё интересно по поводу микро люфта в руле то есть ответ! причин тут немного (износ ходовой расматривать не будем) если заглянуть под педали то сразу будет виден вал рулевой рейки( похож на трубку) в которую входит шлецевой вал, в этом соединении появляется люфт!!! 2-4 микрона а в руле все 3-5мм (это мой случай)тоже почти и новья началось, как лечить и проверить если кому надо позже напишу
Николай178
Тут ужё всё разжёванно: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,5722.0.html + пост выше
  В 05.03.2013 в 16:53, alexei116rus сказал:
Всё гениальное - просто!!!
