Alex lamborgeely Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 у меня тоже щелчки были-на ТО протянули подрамник и все нормаль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Дерзайте!!! Но я рекомендую протянуть не только подрамник, а все болты и гайки которые видно ) Но главное без фанатизма, а то поломаете ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMON Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 дребезжание руля это при трогании а также на мелких кочках это 100% втулка хотя сразу думал на крестовину,ну потом полежав минут 10 мод панелью всё стало ясно дело в етой пластмасовой втулке вал в ней люфтит ну разбирать не стал потому как думаю нада снимать весь вал подругому никак за неимением новой втулки смысла небыло оставил до лутших времён может у кого то есть маркировка а еще лучше размеры етой втулки напишите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 16 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 стоило отписаца в этой теме, как у моей машины началось тоже самое( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЖИО Опубликовано 20 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 всем привет.у меня люфт руля вверх ввниз.в сервисе сказали надо менять втулку.подскажите код запчасти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 20 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Ну вот и у меня дрожжит руль, только на скорости примерно 130-135 км/ч. До этой скорости всё нормально. Проверял несколько раз, именно на скорости. Руки не дрожжат! Три дня назад был на ТО, всё протянули. Тему почитал с начала. Пока делать ничего не буду, некогда. Просто поделился информацией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toljan Опубликовано 21 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Поправде говоря неверится что пройдет дребезжание руля - например в моем случае рулевая колонка ходит вверх-вниз гдето на один милиметр - как это может зависить от крестовин? Проверь затяжку болтов на шлицевых соединениях в рулевой колонке, где-то на форуме писали, что они вообще отвернулись и выпали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toljan Опубликовано 21 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Ну вот и у меня дрожжит руль, только на скорости примерно 130-135 км/ч. До этой скорости всё нормально. Проверял несколько раз, именно на скорости. Руки не дрожжат! Три дня назад был на ТО, всё протянули. Тему почитал с начала. Пока делать ничего не буду, некогда. Просто поделился информацией. Александр, а пробовал на разных участках асфальта? думаю на щебенке так не гоняешь У нас есть местами новый асфальт как мелкая гребенка, даже на 40 км/ч дрожжит, проедешь его и тишина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 21 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Ну вот и у меня дрожжит руль, только на скорости примерно 130-135 км/ч. До этой скорости всё нормально. Проверял несколько раз, именно на скорости. Руки не дрожжат! Три дня назад был на ТО, всё протянули. Тему почитал с начала. Пока делать ничего не буду, некогда. Просто поделился информацией. Александр, а пробовал на разных участках асфальта? думаю на щебенке так не гоняешь У нас есть местами новый асфальт как мелкая гребенка, даже на 40 км/ч дрожжит, проедешь его и тишина На разных участках под 130 не езжу. Только по ЕКАДу или по Россельбану. Самое простое это колеса на балансировку отдать. А там видно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 21 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Временами на крупнозернистый асфальт вылетишь на скорости-такая тряска начинаеться-будто колеса спустили.А низ смотреть почаще-завтра с кондером на сервис еду-пусть посмотрят и подвеску всю,ну а потом сам глядеть буду-эстакада на даче появилась.А с кондером что еду-лишний фрион раз довануло через соединение жесткое-гарантийщик завтра на 12 записал поглядеть,я то знаю-почему давануло,но пусть сам думает,а то я слечу с гарантии-мой косяк-потом как-нибудь если интересно,расскажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
