Дрожит руль, тряска руля дребежжание
Yago
у мен
  В 16.08.2010 в 17:03, moroz сказал:
  Цитата
  Цитата
Особенно когда по щебенке.
и еще там где подушка безопастности там дребезжит.
Это дребезжит заднея крышка на баранке,она прикручена саморезами,которые нефига не держут в пластике,надо с двух сторон открутить болтики под шестигранник,вытащить бибикалку в которой подушка на себя,а эти саморезике промазать клеем и прикрутить,тогда брынчалка пропадёт.
у меня там и гремит, надо рахбирать((( какие  особенности в разборке там? или токо 2 жестигранника?
А у меня господа другая проблема....
На заведенной машине, при стоянке или езде, пововрачивая руль влево - в право, слышу явный щелчок... Кажется он идет из того места, где сам руль крепится к рулевой колонке... Как могу предположить, там идет соединение контактов сигнала... Кто подскажет, что делать, а может кто подскажет как снять сам руль? Спасибо!
если есть щелчки при поворотах, с включенными поворотниками, то э
то работа самих поворотников, значит все  нормально.
  В 10.05.2011 в 14:27, Джонни сказал:
Увы, щелчок раздается без включеных поворотников... Утром ехал, нет щелчка... хотя вчера был... При этом происходит когда руль поворачиваешь не более 3 см, так сказать некий свободный ход... =(
  В 10.05.2011 в 07:03, Татоша сказал:
Это лечится протяжкой подрамника, постепенно эти болты отварачваются и при вывороте колёс сначало в одну сторону, а потом в другую раздаётся щелчёк... Еще он может раздаватся при переходе с движением с задней передачи на первую, а потом обратно...
Вот както так :))) Там четыре основных болта.
Я ух рекомендую полностью открутить и собрать вместе с фиксатором резьбы...
http://www.s-graciya.ru/catalog.php?parrent=371
Вот уменя именно так и щелкает. Если тронуться с места то щелк щелк. Если сразу отпустить педаль газа, тормозя двигателем то опять щелк щелк, опять на газ-щелк щелк. Ну и если вперед потом на зад, или наоборот щелкает. Эта тема уже год назад была поднята. Там проблема не решилась. У меня на время только пропали щелчки, сейчас опять. Ты прав про болты подрамника. Я спрашивал у таких же хороших спецов как ты ;). вот темка забытая.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4512.0.html
