Дрожит руль, тряска руля дребежжание
Yago
если дрожжит(бьет) руль на скорости то нету балансировки колес, если при торможении, то тогда тормозной диск.
А как лечить тормозной диск?
У меня тоже с покупки (на 105-115 км/час) из-за кривых колёсных дисков. Гарантийщик посоветовал не ездить на этих скоростях. Я и не езжу. :(
Вот как гарантийщики над людьми издеваются )))
Я так медленно повесился бы))
Сегодня заменил крестовины рулевого вала крестовины потходят один в один от ваз 2105 как писалось ниже.В итоге исчез не большой люфтик(дребежжание) на руле который достовлял не удобства при езде по гравийке.Рулевой вал с крестовинами на шлицевом соединении и снимается в течении 15 мин без всяких сложностей.После снятия крестовин и их детальном осмотре в некоторых баченках недосчитался  игольчатых потшипников.
Молодец! поздравляю! скажи прошло дребезжание хоть чуть чуть? и можно ли самому поменять? спасибо за фотоотчет. куплю крестовину, может сам  и поставлю если не сложно. сможешь в личку кинуть тел. для консультации по установке если возникнут вопросы. спасибо!
Сообщения склеены: [time]1282568976[/time]
и еще в вашем сообщении речь идет о нескольких крестовинах. так ли это? их несколько?
дребезжание в моем случае прошло на 100 процентов сам не верил думал рейка люфтит, крестовины там две,телефон кинул в личку
