Гость EUGEN Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Особенно когда по щебенке. Люфт крестовины. Менял по гарантии. Хватило на 2 месяца. Забил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yago Опубликовано 17 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Особенно когда по щебенке. Люфт крестовины. Менял по гарантии. Хватило на 2 месяца. Забил. у меня он тоже есть люфт, может есть аналоги крестовины этой? видимо китайский метал мягкий очень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stvalera Опубликовано 17 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Крестовину менял брал от рулевого ВАЗ 2105 .Подходит 100%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 17 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 stvalera Занеси данные крестовины от 2105 в пополняемый каталог зап частей. Это здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1633.msg20428.html#msg20428 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Опубликовано 17 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 stvalera по возможности напиши пошагово с чего начинать и какие сложности могут встретится при замене крестовины, давно собирался это проделать но все как то руки не доходили.Ощущается люфтик на на крестовинах рулевого вала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 18 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Тоже самое с рулем - но дребезжит не задняя крышка на руле - там все в норме а именно дребезжит сама рул колонка причем если вверз ввниз дергать руль то чувствуется люфт колонки - но это опять же не крестовина т.к. люфта при вращении нет! Получается что дребезг гдето в подшиппниках рулевой колонки - тоже неприятно - хотя хуже не становиться и езжу без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yago Опубликовано 18 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Крестовину менял брал от рулевого ВАЗ 2105 .Подходит 100%. спасибо! Сообщения склеены: [time]1282102442[/time]stvalera по возможности напиши пошагово с чего начинать и какие сложности могут встретится при замене крестовины, давно собирался это проделать но все как то руки не доходили.Ощущается люфтик на на крестовинах рулевого вала. тоже прошу напишите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patusai Опубликовано 18 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 у меня тоже такое есть...только когда по городу вроде нормально....а если на трассу выезжаешь после сотни начинается...руль влево вправо начинает ходить...на дорогу не влияет....как я заметил примерно в границах люфта ходит туда сюда...а когда держишь идет довольно мало приятная вибрация в руки...((у всех так? извините что маленько не в тему...но у всех гидроусилитель руля нормально работает???просто мне кажется что тяжеловато все равно...у всех остальных где он есть прям пальчиком крутится...а у меня че то тяжеловато....пробег 3500 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myhajlyk Опубликовано 18 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 если дрожжит(бьет) руль на скорости то нету балансировки колес, если при торможении, то тогда тормозной диск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yago Опубликовано 18 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 если дрожжит(бьет) руль на скорости то нету балансировки колес, если при торможении, то тогда тормозной диск. руль дрожит на малой скорости преимущественно, это не от балансировки точно. И тормозной не причем , не при торможении это происходит ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
