Djon Player Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Я думаю, что при одной и той-же передаче и одном и том-же количестве оборотов скорость всегда одна и та-же для конкретной машины, она не может меняться от бензина или прошивки. Единственное что может влиять, это диаметр колеса. Чем диаметр больше, тем скорость выше для заданной передачи и оборотов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik_lviv Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 прошил себе машинку,как мне обьяснили универсальная прошивка,идёт опережение зажигания до 7% и изменяться в зависимости от режима езды.ну что я пронаблюдал за первые 100 км после этого.я очумел,машина летает,не серьёзно я всегда ездил на 95 бензине,но чтоб такая динамика разгона была,нет,а сейчас просто радует.так же заметил что если раньше на 5 передаче на 3000 оборотах скорость была 105 км час,то сейчас скорость при 3000 оборотах ровна 120 км в час.на 3 передаче при скорости 60 км в час на тахометре2000 приколист :-)))каким это образом прошивка может изменить передаточное число в коробке? Я когда машинку помою. мне тоже кажется что она "лучше", "тише", "быстрее" едет. Это все самовнушение.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 А может он просто так выразил разницу, до прошивки и после. Я себе тоже буду прошивать двойную прошивку - газ, бензин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Всем привет!По поводу различных свойств топлива.После 0 ТО залил полный бак Шелл V-POVER и выехал на кольцевую.При оборотах 4000-4100 на 5 передаче скорость была ~185 км/ч.Выкатал весь бак и залил там же полный бак 92 и снова через кольцевую поехал на дачу.Так вот какая вещь получилась при этих же оборотах скорость была ~170 км/ч,а скорость ~185 км/ч была при 4700-4900 оборотов.Вот и называется думай что и как хочеш. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik_lviv Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Всем привет!По поводу различных свойств топлива.После 0 ТО залил полный бак Шелл V-POVER и выехал на кольцевую.При оборотах 4000-4100 на 5 передаче скорость была ~185 км/ч.Выкатал весь бак и залил там же полный бак 92 и снова через кольцевую поехал на дачу.Так вот какая вещь получилась при этих же оборотах скорость была ~170 км/ч,а скорость ~185 км/ч была при 4700-4900 оборотов.Вот и называется думай что и как хочеш. Ребята учите физику.... Скорость =передаточное число передачи и обороты двигателя. 185= 4,6*4000*100 Так как передаточное число передачи ни "прошивка ", ни "качество бензина" не изменяет. то и обороты будут такиеже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schmidt Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 спорить не буду,я написал так как есть,лукавить смысла нет.разница заметна и в разгоне и в скоростных характеристиках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Ребята учите физику.... Скорость =передаточное число передачи и обороты двигателя. 185= 4,6*4000*100 Так как передаточное число передачи ни "прошивка ", ни "качество бензина" не изменяет. то и обороты будут такиеже. Что-то с расчетами намудрил. Откуда взялось 4,6? ??? Что это за значение?На пятой передаче при 4000 об/мин скорость примерно 165 км/ч ( рассчитал для штатной резины). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik_lviv Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Ребята учите физику.... Скорость =передаточное число передачи и обороты двигателя. 185= 4,6*4000*100 Так как передаточное число передачи ни "прошивка ", ни "качество бензина" не изменяет. то и обороты будут такиеже. Что-то с расчетами намудрил. Откуда взялось 4,6? ??? Что это за значение?На пятой передаче при 4000 об/мин скорость примерно 165 км/ч ( рассчитал для штатной резины). да я взял условные цифры для сравнения...:-) чтоб поняли , там еще и радиус нужно для расчетов... а вообщето если точно то у нас пятая передача имеет кооф. 0.703 просто если радиус не изменять , коофициент передаточный не изменять, и стабильные обороты. то и скорость будет одна, и она не будет зависеть от качества бензина или прошивки автомобиля. так вроде понятней наваял... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Единственное что ещё может влиять на скорость при заданных оборотах и заданной передаче помимо диаметра колес, это пробуксовка колес к примеру в гололед. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schmidt Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 привет всем.короче вот такая беда:всё было просто супер,но как то рас когда на датчике загорелась красная кнопка,сигнализирующая минимальный остаток газа,при нажатии на газ машина начала подтупливать(поддёргиваться).я сначало подумал,что может изза малого кол-ва газа в балоне,но и после заправки ничего не изменилось.хочу отметить что это всё происходило не постоянно.полдня всё хорошо потом 5мин дёргаеться.сьездил к сервисам по гбо,те сказали что оборудование работает идеально.посоветовали проездить весь газ и сменить заправку(что возможно гав...но газ попался.я свечи заодно поменял,ноль....провода с катушками прострелял тоже всё в норме,смутило паренька наши катушки,сказал искра почемуто через раз проходит.вообщем искатал я этот газ,залил на другой заправке.машина перестала дёргаться и обороты не скачут, НО ужасно упала динамика машины,вообще не хочет разгоняться,просто тормоз какой то=( чо такое не знаю весь растроился.что это может быть,ещё один херовый газ или в чём проблема???оборудование omvl 4 поколения.до этого машина просто летала,даже когда поддёргивалась всёровно динамика была на высоте,а сейчас утиль полный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
