Какие возникают проблемы
Гость Григорий
Мобильного номера нету.Номер автосервиса 2312236.Спросить Владимира владельца Отаки.По визитке сайт автосервиса http://www.avtoservisxxi.narod.ru
  • Ответов 322
всем привет. проехал на своей отаке 20000км, проблемы были с поворотниками. поставил реле от ваз09 и все заработало
Привет народ! Подскажите кто-нибудь какие  фильтра подходят на Отаку, а то у нас в городе никто незнает?
Заранее благодарен!
ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ABS ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ?ABS НЕ РАБОТАЕТ.
Была такая же проблема. Приехал на СТО, мне там электрик чета накасячил, причем сам не понял че... потому что лампочка  горела, когда уезжал из СТО... но через 2 дня лампочка потухла ??? Я думаю он(электрик) контакты обработал какой-то жидкостью, и лампочка потухла. :)
попробуй на сервисе БОШ
А горит постоянно?или если немного прехаться,заглушить мотор и тогда проподает.Просто такое случается на всех АБС,проблема с  одним датчиком оборотов,он начинает путоться при счёте оборотов,а если горит постоянно,то накрылся,как тебе посоветовал Роман обратится на сервис Бош,или в любую диагностику,они определят какой из 4датчиков накрылся,если только дело не в самой системе,тогда сочуствую,ремонт или замена стоит хороших денег.Извени что пугаю но лучше настроится на худшее,а в результате только клейма отошла.Удачи!
горит постоянно уже гдето месяц ABS как я уже писал не работает это 100%не контакты на лампочку или датчики или ABS гавкнулся что мне не хотелось бы.если можно адресочек СТО.
