ASU Опубликовано 22 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 GEETOLYATTILYS большое спосибо!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASU Опубликовано 22 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 В 31.08.2009 в 07:43, D.vodila сказал: Ребята,подскажите ET39 И DIA54.1 это обезательно,или можно другие размеры,например DIA больше,и ET больше или меньше и на сколько? с ЕТ-39 для гарантийных машин +/- 3мм для остальных +/- 6-10, но чтобы не мешали при повароте при минусе диск уходит наружу, увеличивается нагрузка на ось, при плюсе диск смещается во внутрь может цеплять при поваротах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyn Опубликовано 22 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 В 21.09.2009 в 20:43, ASU сказал: Цитата Если 14 выбирать, то цены терпимые, подобрать можно http://www.mvo.ru/goods/catalogtm.asp?tpid=2&tm=&hpr=14&ser=4/100&ws=&pg=3#3 а R14 за тормозной супорт цеплять не будет и на задний барабан встанут? Кто ставил отзавмсь! плизззз! Крымчанин в соседней теме ставил http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,226.10.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WerDi Опубликовано 22 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 В 22.09.2009 в 06:38, ASU сказал: Цитата Ребята,подскажите ET39 И DIA54.1 это обезательно,или можно другие размеры,например DIA больше,и ET больше или меньше и на сколько? с ЕТ-39 для гарантийных машин +/- 3мм для остальных +/- 6-10, но чтобы не мешали при повароте при минусе диск уходит наружу, увеличивается нагрузка на ось, при плюсе диск смещается во внутрь может цеплять при поваротах. От куда "+/- 3мм" и "+/- 6-10"?Растолкуйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyn Опубликовано 23 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 Кстати - нашел на форуме с украины интересную ссылку. http://www.delta.dn.ua/mixed.php?idb=24&idc=84&idv=1&ide=0&brn=geely&model=MK&vol=1.6i&year=2006-2008&title=Geely Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cognos Опубликовано 23 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 да, есть такое дело. но проще идти на рынок с информацией про диски (размеры/ширина и т.д). тут есть все: http://geely.at.ua/publ/13-1-0-42 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASU Опубликовано 23 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 WerDi бегал (в смысле ездил) по магазинам и у себя в городе и в Ногинске менеджер один подсказал он лет 5 в отделе колес работает и знакомые порекомендовали его. теперь жду Скад > Самурай 15х6 ЕТ38; 4х100; 54,1 сказали примеришь гайки прикрутишь, а если что принесешь назад, только резину не монтируй, не примем посля монтажа!!! > Правда best-tyres.ru говорит " Допустимо отклонение вылета + или - 5 мм для гарантийных а/м и до 15 мм для негарантийных, но в таком случае обязательна примерка колеса в сборе и очень не рекомендуется использование цепей противоскольжения " В 4Tochki.ru у них в подборе дисков +/-3мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 28 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 Привет!Актуально для Питера и ближайших районов.Нашёл диски с 39 вылетом,пока есть в наличии.http://www.goodwheels.ru/catalog_disks_view.php?items=1769,тамже можно подобрать зимнюю резину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASU Опубликовано 28 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 tarakan диск уже на 12,5мм родных Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джон Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Господа, это всё размышления, я так понял что ни кто не эксперементировал с 16 ти дюймовыми дисками. к примеру на акценте заводской размер 13 но допускаеться и 15 - ый при условии установки резины с определённым размером... разница целых 2е еденицы, мой друг поставил на акцент 15 диски в целом доволен и не за что не цепляет. ну вот я и подумал что можно на МКашку поставить 16 - е катки, будет смотредца хорошо и устойчивости на дороге прибавиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
