Выбор дисков для Geely MK
kemel
Читал читал тему но так и не смог разобраться в связи с этим вопрос, подойдут ли ниже перечисленные параметры и не будет ли сильно увеличена нагрузка с таким литьем на подвеску.
Размер-6x15
PCD4x100
ET-45
Dia-73.1
Спасибо большое за понимание и ответы!
  • Ответов 440
ET-45
Поставить можно и стоят у людей,но чем меньше ЕТ, тем больше колесо вылазит наружу.
45-ближе к мотору,нагрузки на подвеску наоборот  будет меньше.
добрый всем день! первый раз и уже с надоевшим наверное вопросом! предложили диски штамп с ларгуса 15 " 4 -100 вылет 50 кто нибудь с таким сталкивался? войдут ли на кросса а то все пишут про 45 а про 50 ни слова!
Скорее всего нет, задевать будут.
походу поиском люди не могут пользоваться, тут уже не раз писалось, что рабочий вылет на МК 39, от сюда следует что погрешность в выборе дисков +/- 2, это значит что вы можете выбрать любые диски с вылетом от 37 до 41, но ставить вы можете и другие, это уже на ваш страх и риск, речь идет о нашей ширине диска, ни о каких разварах речь не идет!
растолкуйте, пацаны
есть такие параметры:
Размер 5.5x15
Отверстия 4x100
Вылет, мм 45
Цвет диска Серебро
Диаметр ступицы, мм 73
Модель W23
вылет должен прокатить, а вот диаметр ступицы...че то я туплю, вроде не страшно же, да?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/14/1/F7E07C77
http://geely-mk.infocar.ua/diski_mk_id215.html
Так понятьней. Диаметр до посадки в 54,1 надо довести через кольцо проставку.
Димаитр ступицы должен быть не меньше 54, иначе не отденешь, больше можно, просто покупаешь проставочные кольца и ставишь диски через них, стоимость четырех колец около 120-150 рублей!
