Выбор дисков для Geely MK
kemel
GEETOLYATTILYS большое спосибо!!!!! :)
  • Ответов 440
Ребята,подскажите ET39 И DIA54.1 это обезательно,или можно другие размеры,например DIA больше,и ET больше или меньше и на сколько?
с ЕТ-39 для гарантийных машин +/- 3мм для остальных +/- 6-10, но чтобы не мешали при повароте при минусе диск уходит наружу, увеличивается нагрузка на ось, при плюсе диск смещается во внутрь может цеплять при поваротах.
Если 14 выбирать, то цены терпимые, подобрать можно http://www.mvo.ru/goods/catalogtm.asp?tpid=2&tm=&hpr=14&ser=4/100&ws=&pg=3#3
а R14 за тормозной супорт цеплять не будет и на задний барабан встанут? Кто ставил отзавмсь! плизззз! :)
Крымчанин в соседней теме ставил http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,226.10.html
От куда "+/- 3мм" и "+/- 6-10"?
Растолкуйте.
Кстати - нашел на форуме с украины интересную ссылку. http://www.delta.dn.ua/mixed.php?idb=24&idc=84&idv=1&ide=0&brn=geely&model=MK&vol=1.6i&year=2006-2008&title=Geely
да, есть такое дело. но проще идти на рынок с информацией про диски (размеры/ширина и т.д). тут есть все: http://geely.at.ua/publ/13-1-0-42
WerDi бегал (в смысле ездил) по магазинам и у себя в городе и в Ногинске менеджер один подсказал он лет 5 в отделе колес работает и знакомые порекомендовали его. :) теперь жду  Скад > Самурай 15х6 ЕТ38; 4х100; 54,1 :) сказали примеришь гайки прикрутишь, а если что принесешь назад, только резину не монтируй, не примем посля монтажа!!! >:(
Правда best-tyres.ru говорит " Допустимо отклонение вылета + или - 5 мм для гарантийных а/м и до 15 мм для негарантийных, но в таком случае обязательна примерка колеса в сборе и очень не рекомендуется использование цепей противоскольжения "
В 4Tochki.ru у них в подборе дисков +/-3мм.
Привет!Актуально для Питера и ближайших районов.Нашёл диски с 39 вылетом,пока есть в наличии.http://www.goodwheels.ru/catalog_disks_view.php?items=1769,тамже можно подобрать зимнюю резину.
tarakan диск уже на 12,5мм родных :P
Господа, это всё размышления, я так понял что ни кто не эксперементировал с 16 ти дюймовыми дисками. к примеру на акценте заводской размер 13 но допускаеться и 15 - ый при условии установки резины с определённым размером... разница целых 2е еденицы, мой друг поставил на акцент 15 диски в целом доволен и не за что не цепляет. ну вот я и подумал что можно на МКашку поставить 16 - е катки, будет смотредца хорошо и устойчивости на дороге прибавиться.
