ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ VVT ПРИ ЗАПУСКЕ ХОЛОДНОГО ДВС
володя николаевич
Анатолий да на бумаге(картинке) масла  5W одинаковы .  Я читал  перечитал про масла, вязкости .... В дебри ходить не будем.... Посмотрите внимательно видео , не обращайте внимание на другие масла , нас интересует Shell НХ8 вязкостью 5W30 и 5W40 ,почувствуйте разницу...
  • Ответов 147
Я вижу, по крайней мере по твоему опыту, что и все эти видосы с вязкостью результата не дали. Остальное меня не интересует. Замена одного на другое дала результат - нет. О чём разговор.
Разговор о том ,что масла 5w30 и 5W40 при одинаковой отрицательной температуре ведут себя по разному. Я не говорил ,что будет 100% результат, возможно уже поздно возвращаться на 30ку, возможно ещё нет , а возможно звук мне показался... Разговор о том ,что я опытным путём( а не только одними рассуждениями и ...)  пытаюсь в чём корень проблемы и пишу как есть ...Эксперимент продолжается и обсуждения то же .........!!!
Личный опыт, после рассуждений и обсуждений, самый лучший путь решения проблемы. О чем говорит мой опыт: при пробеге 62т.км, перед последней заменой масла, на котором проехал около 11т.км, где-то на 9т.км стала тарабанить муфта фазавращателя. Масло лью Shell 5W40 с первого дня эксплуатации. Шум муфты был только при холодном пуске.
После замены масла уже почти месяц муфта молчит. Никаких шумов.
Масло одинаковое, покупал про запас сразу две банки.
Итак, чем отличается масло с пробегом от нового? Только вязкостью, то есть способностью сохранять маслянную пленку на парах трения. И наша муфта к к этому чувствительна.
Также заметил явные признаки дизеления при холодном пуске, пока маслонасос не создаст рабочее давление в системе. Затем этот звук исчезает. На новой машине этих проблем с муфтой не было и уверен, что их снова не будет, если поставить новую муфту.
Считаю, что пока износ муфты не критичен, тем более что ремонтировать там нечего, разве почистить, но ради этого разбирать двигатель довольно накладно. Да и собрать муфту без центрующих валов не просто.
И еще одно - 90% автовладельцев не услышат и не обратят внимание на эти косяки.
По маслам 5W30 и 5W40 - летом без разницы, зимой лучше 5W30.
Вот так я вижу эту проблему и пути ее решения.
Вот и пришли холода в нашу область и появился,такой же характерный повизгивающий (скриплый ,металлический ) звук,со стороны муфты VVTi.Думал сначала ролики ремня,но нет...Менял масло на Shell Helix Ultra 5w30,проехал на нем 6000 км.,не думал что так подведет.При темпернатуре 0 и ниже,на запуске начинается звучание характерного характера.Через минуту (примерно,зависит от температуры) звук пропадает.Посмотрел щуп уровня масла в двигле...-оно как скукожилось,на отметке минимум и черноватого цвета.После запуска и небольшого прогрева,как и заливал при замене,между нижней и верхней точкой.Попробую присадку сначала применить..,если не поможет,то масло на замену.А что у вас..,как дела обстоят?Ветка давно не обновлялась.
Если не выбросил канистру из под масла проверь на подлинность ЗДЕСЬ. А потом уже и присадки можно применять.
Присадки... Да ну их в болото... Пробег по-любому небольшой
естественно сразу проверил.Не контрафакт.Брал в в "Мотодоре".
Я тоже скептически отношусь к присадкам.Но пока нет возможности поменять масло.В гараже ремонт,а я меняю самостоятельно.Хотя бы 1000-ку ещё доездить,потом поменяю.
Мне интересно..,если муфта бренчит,то скорее всего будет её износ быстрее?!Или я ошибаюсь?
