Расход топлива Geely Atlas 2.4 4WD
Расход топлива Вашего Джили Атлас
30 проголосовавших
  1. 1. Расход Джили Атлас с городе
  2. 2. Расход Джили Атлас за городом
Как Вас понимать? Что значит выключить?
на ручке АКП кнопка 0/D,т.е. в городском режиме езда только по 3 скорость,на всех японцах так с автоматом
Думается, что не стоит так делать. Это не японец и даже не кореец-)
На Атласе нет такой кнопки, это не Айсин.
На Атласе СПОРТ-режим так же работает
В спорте нет 6-й передачи, а не 4-й
мне надо было сразу уточнить что на мазде акп 4 ступенчатая,по нынешним временам коробка уже считается древней,но зато очень надежная и передаточные подобраны идеально- на трассе при скорости 90км/ч при 1650 оборотов двигателя расход 6-6,5л/100км.
тоже и у пантиак вайб (тайота матрикс)
Вернулся из Казани, на одонометре 4500км, в итоге по расходу по трассе имеем:
Полная загрузка, в салоне 4 человека + полный багажник.
на 95 бензине при скорости 120 на круизе расход 10л.
на 92 бензине при той же скорости уже 12л. откатал 2 полных бака (правда чуток позажигал  под 160 на первом баке, не долго минут 30)
Отдельная тема про показания уровня топлива и соответствие пробегу до заправки.
При полном баке, комп показывает около 600км на баке, проезжаем до половины бака приблизительно 360км и комп показывает уже пробег до заправки 160-180км, и это на оставшемся половине бака......
на 92 бензине при той же скорости уже 12л. (правда чуток позажигал  под 160)
Ну вот и те два литра
проехал 475 км, залил 45,81л. по итогу, если я правильно считаю, то вышло 100*45,81/475 = 9,6л/100км
