Мультимедиа и Навигация Geely Atlas
+1))) Такая же "петрушка"
Велкам! Это уже настораживает
  • Ответов 479
Есть предположение поменять полярность на динамиках, очень велика вероятность что перепутали. Также обнаружился косяк с проигрыванием "беззвучного" видео...
@mr.kasper_tyt, вчера пробовал. полярность меняешь все тоже самое. это по ходу голова чудит :-(
Рассказываю.
Разбор карты передней двери.
Необходимо выкрутить 4-е шурупа:
1 - в блоке стеклоподъемников есть заглушка , поддеваешь крышечку, а там шуруп.
IMG 20180612 183853
2 - поддеваешь в верхней передней части защиту пищалки..в виде панельки...за ней ещё один шуруп.
IMG 20180612 183856
3-4 - в нижней части ручки (та, что металликом окрашена) спереди есть место под отвертку, в общем надо снять эту панель за это место.
Под этой накладкой ещё два шурупа.
IMG 20180612 183902
Все. Снимаем карту двери, она на пистонах.
У  меня все снялись легко.
Отсоединяем всё.....и вуаля..у вас все разобрано.
IMG 20180612 184450
А вот и лампочка для эмблемы.
IMG 20180612 184508
Так выглядит карта двери с обратной стороны.
Шумка..все красиво. Потом ещё шумки повешу.
IMG 20180612 184856
Вот дверь, без карты двери... на вид всё красиво.
Не хочу ни чего делать, потом только вибры не много повешу и все.
IMG 20180612 185027
А вот и колонка...мерил, получилось 14 см..вернее 14,3, но это посадочное место.
Колонка млин не на шурупах/винтах, а приклёпаны!! как так!!...я их ковырять не стал, но по ходу тут
только с геморром менять.
Менял я полярность на колонке, играет одна хрень хреново.
Думаю это голова....она задаёт картинку звучания такую...
В принципе по двери можно сказать так, не забили, прошумили..вибра висит ....хорошо собрали.
Но я не много добавлю как и вибры, так и шуки на карту....горячая голова рукам мешает и на оборот :-)
Рассказываю.
интересно получается тогда... Начинаем копать в сторону головы
Это на всех моделях, у меня 16"
Надо было подключить колонку к другой магнитоле, наверняка валяется старая однодиновая
@pavel43rus, это дверь Атласа? Смотрю пищалка не там, ручки не те....
У меня вот...
Уж точно далеко не 16.
Здравствуйте , атласа пока нет, в правой водительской колонке есть дублирование включения поворотов или нет? проверьте на машине может в этом проблема звука колонки? У меня на авешке есть.
@толик 13, Не, ну дублирование то есть в зеркалах. ТОлько я не могу понять как может одна коса из проводов влиять на другую? тем более вто в трёх дверях громкость и качество одно, а на 4-ой другое. тут что-то другое.....
ogurec2000, спасибо за фотоотчет!
Подскажите подиум ктр. на клепках держится, имеет ровную площадку под крепление на двери, можно будет вместо него из фанеры проставку поставить, под 16см колонки?
