АБС+EBD- вопросы и принцип действия
RAIDER
именно так, а если блок стоит МК-70 (написано на моторе блока), то это система последнего поколения
А мотор блока - это где?
(Лучше на фото)
Цитата: moroz от 05 Сентября 2009, 12:50:08
Контрольная лампа ЕВД на считке приборов не задейственна,отсюда следует что ЕВД в МК любой комплектацие нет,только АВС,контролька полюбому должна быть подключина,для контроля за исправностью системы,любители прошивок,могут в этом легко удостоверится.,так что ЕВД нет,как и многого другово что написано в прайсе.
И где "Контрольная лампа ЕВД", хотелось бы знать?
Где "Контрольная лампа ЕВД", я увидел (на панели с лева, в низу).
По поводу её функционирования я задал вопрос в РД, если получу ответ, всех проинформирую.
А вот где мотор блока остаётся загадкой?
Блок ABS находиться под бачком с тормозухой, там есть моторчик электрический (насоса как я понимаю) черный круглый на нем неклейка с маркировкой. У сабя нашла сразу, написано МК-70
  • Ответов 154
(Лучше на фото)
Да, у меня то же "написано МК-70".
Спасибо!
Помимио ЕВD,Нету задних динамиков,ну хрен с ними,нету часов с термометром,нету промежуточного режима скорости щёток,а также складывания руля при срабатование подушки,это хорошо видно на ролике с трогичной аварией МК.
Видел МК после аварии - удар в стоящий авто - у МК передка нет вообще (машина под списание) - у водителя несколько порезов и он купил такую же новую, правда другого цвета со словами "краштест прошла хорошо"
Хочу отдать должное maxsyn,за професиональное познание в работе АБС и прочей сложной технике и естественно хочется доверится и поверить,что у нас всёже есть ЕВД,так как нужная опция и не хотелось чтобы она была не только на бумаге,я перевернул пол интернета, но к сожелению для себя не смог найти где в ЕВД,отсутствует контролька за системой или совместима с контролем за АБС,хотя это всё работает совместно,может не там искал,но везде и на разных моделях эта система имеет 2контрольки,если к примеру выходит датчик ЕВД,то получается,что и АВС перестаёт работать.Я конечно пожже уточню,слава богу есть Супер-спец,к нему только записываться надо за месяц,а так он даже не косультирует,немного подомнил,приезжают одни крутые иномарки и во сновном с Московскими номерами,за одно хочу у него проконсультироватся по поводу Чип-Тюненга,а так в нете везде нахожу только такие обозначения:
Контрольные лампы ABS и EBD расположены в комбинации приборов.
Контрольная лампа ABS:
1) Горит в течение 3 с после включения зажигания после чего гаснет.
2) Гаснет при пуске двигателя.
3) Если лампа горит постоянно, значит в ABS имеются нарушения.
4) Лампа горит в течение самодиагностики.
5) Если контрольная лампа загорается периодически, значит в ABS имеются нарушения и работа систем автомобиля осуществляется таким образом, как будто в автомобиле отсутствуют системы ABS и TCS.
6) Лампа горит при отсоединении электрического разъема от блока управления ECU.
Контрольная лампа EBD (электронное распределение силы торможения):
1) Горит после включения зажигания.
3) Горит при затягивании рычага стояночного тормоза.
4) Горит при низком уровне тормозной жидкости.
5) Горит, если не работает электронное распределение силы торможения EBD:
     – при неисправности в электромагнитном клапане;
     – при неисправности более чем в одном датчике;
     – при неисправности блока управления ECU;
     – при превышении напряжения.
На Вижене две контрольных лампы ABS и EBD. Я думаю, если есть эта система, то однозначно должна быть лампа.
интересно какая маркировка блока ABS на вижене
А они обе загораются?
maxsyn, а что вы можете сказать об индикации ABS и EBD?
Да обе. Заводишь машину и через несколько секунд гаснут.
