Установка фильтра нулевого сопротивления
установка нуливика ведет за собой снижение ресурса двигателя, а реальная прибавка мощности 0,03%, а существенную прибавку дает самовнушение.
Не несет оно снижения ресурса.
Нулевик тот же фильтр только с доругим типом фильтрации - не хуже чем обычный.
А вот мощности он реально мало добавит а то и вообще не добавит надо в комплексе меры принимать.
Вот например поднять на нашем движке степень сжатия путем подточки головки- таким образом мы перейдем на 95 бензин и это даст прибавку мощности около 10% ))) кстати практически без снижения ресурса опятьже т.к. обороты осатнуться теже, моменты немного увеличаться опять же не критично, и вообще получится реальный тоетовский 5А-фе со 107 л.с. )))))
  • Ответов 70
зачем 95 лить?  ??? я сейчас думаю как бы мне установочку по преоразованию топлива всунуть, чтоб вообще на 76-м запускаться, а дальше ездить на смеси пропана и водорода)))  ;)
Сообщения склеены: [time]1279369319[/time]
пробег 35000 ломался только датчик скорости и задняя ступица из-за слегка шатающегося подшипника. машинка это рабочая лошадка! остальные все работы связаны с модернизацией по экономии
Установил нолевик pro sport  (115x145, D=70) RS-03594.= 1200р. В качестве переходника использовал полипропиленовый переходник 63х50.(водопроводный).=73р. Сделал все "не отходя от кассы" за 30 минут. Переходник подходит идеально. Осталось прикрепить к кузову, что особого труда не составит, завтра сделаю.
[вложение удалено Администратором]
Моща пробавилась. До этого отрезал каты и чипанул свою машинку. После установки нулевика стало еще лучше. Заметно лучше.
Нужен вывод забора воздуха для большего КПД, или, как минимум, экран.
Есть там итакие для вывода например в бампер.
Сообщения склеены: [time]1285230524[/time]
Закрепил фильтр. Как и сказал без особого труда.
