[Vision]ТО, огрехи их исправления
dps
Заводится без проблем. При -20 заводил с ходу, ниже просто те было. Аккумулятор разряжается, брачок, наверное...
  • Ответов 539
  В 21.01.2009 в 13:58, fatum сказал:
Вопрос к DPS.
Не затруднит сообщить, что меняли? Все равно многовато получается...
Извиняюсь с задержкой ответа :).
Поменяли мне вот что
Масло в двигателе (1500 р.), фильтр (300), масло в ГУРе (300р), масло в КП (1650), ну про антифриз я писал в первом посте. Оказывается мой опыт помог другому нашему коллеги также возвратить свои деньги.
Про саморазрядку аккумулятора через иней - это вряд ли.  Дело в том, что даже если допустить!!! что в инее были соли каких - либо других хим. элементов, то при разрядке снежок бы растаял и дальнейшея разрядка прекратилась бы.  А вот почему акк-р был в инее это нужно выяснить, даже интересно как этот иней образовался?
fatum где машина паркуется в гараже или на улице?
Иней на каком -либо предмете, образуется при помещении заранее охлажденного предмета в теплое место, (бутылочка чего-либо из морозилки на стол :) ), т.е получается что акк-р сам охладился, это вполне возможно если есть брак и при протекании хим.реакции внутри акк-ра поглощается тепло. Так что скорее всего нужно менять по гарантии.
Регулируется-ли сцепление? Работает как-то ближе к концу хода. Хотелось-бы в начале.
  В 08.02.2009 в 20:07, dps сказал:
  Цитата
Вопрос к DPS.
  Стоит машина возле дома. Если опять сдохнет - попробую поменять
у меня на скорости 10 км/час поскрипывают тормоза, похоже ручник... у кого-нибудь было такое...
Добрый вечер! Наконец-то поменяли насос, сделали ТО 2000. взяли 2600 р. Поскольку меняли насос ГУРа, то за масло в оном не насчитали и за антифриз тоже, но его вообще не доливали, хорошо перед тем как от них уехать проверил уровень. Как было так и осталось. Объяснили что вообще он закончился.Сам купил и долил, хорошо хоть проверил. Ковриков в салон как не было в наличии так и нет. Поехал купил от Тойоты королла, идеально подошли (на заметку). Вообщем через годик, два надо открывать магазин запчастей для Китайских авто, похоже не прогадаешь.....
Сколько же стоят коврики от Тойоты? Для сравнения у нас в салоне коврики Geely FC стоят 2400 р. Вообще от Тойоты должно многое подходить...Масляный фильтр во всяком случае как на Тойоте. Только в центре сказали, что если его ставить гарантия снимается - обязательно нужен оригинальный Geely. Как и антифриз и все остальное....
