SATINALT Опубликовано 28 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Самое главное довезла))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 5 января, 2025 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Выходные... Кто же их не любит... Пересаживаемся на другой вид транспорта и отдыхаем (кайфуем)  SATINALT и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 5 января, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Что клюёт?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 6 января, 2025 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2025 Вчера ни одной рыбки не пострадало ?. Джильбарс 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 19 февраля, 2025 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Давно не писал... Это совсем не значит что ничего не происходило. С машинкой всё нормально, ну почти, ну или не совсем почти ?. В третий раз за сезон очень жёстко сталкиваюсь с проблемой воды в баке. Обычно эта проблема возникает у моих клиентов и то, как правило, в переходный период осень-зима, зима-весна. Когда средняя температура долго колеблется около нуля. За 200тыс км меня эта проблема ни разу не касалась, но вот в эту зиму поимела по полной. Сколько себя помню решается она просто - стакан спирта в бак после стоянки в теплом помещении (чтобы лёд в баке превратился в воду) и всё. Сколько спирта и высококачественного самогона вылито в бак - лучше не знать местным алкашам, бомжам и т.д. (ненужное можно зачеркнуть). Эффекта чуть больше ноля. Неделя, две и опять - заводится легко, но тронуться не получается. Стал грешить на топливный насос. После очередного появления проблемы сразу направился в сервис, снимаем топливный модуль и афигеваем - там абсолютно чисто! Ни грязи ни воды. Только бензин напоминает кисель, что вызывает кучу вопросов к бензоколонке, на которой без проблем заправляюсь лет пятнадцать. Ладно, наверно бензонасос за неполные 200 тыс км всё таки решил записать себя в пенсионеры. Достал насос, а с сеточки отделилась тонкая пластинка в виде диска из льда. Да твою ж дивизию?! Желание менять бензонасос отпало моментально, собираю всё на место, завожу и катаюсь ещё две недели без проблем и вот опять началось.,. Закручивать гайку топливного модуля на Джили МК кросс на морозе - это для мазохистов самое оно. Принял решение пойти супротив отработанной практики - залить в бак покупную химию. Рекламой не хочу в журнале заниматься, поэтому вставлю фото. Мне помогло, залил, выключил печку, прогрел до включения вентиляторов (+93), ещё минут 20... В общем проверил, метод рабочий, денег немного. Второе, ещё более интересное. Года полтора назад иногда стала появляться знаменитая ошибка, которая гласит о низкой эффективности катализатора. Причем заметил, что проявляется она только со второго запуска после начала движения на непрогретом двигателе (меньше 30 градусов). Смотрел эндоскопом катализатор (тот, который первый) спереди и сзади, вопросов визуально не возникало). То есть он не оплавился и не рассыпался, удалять его не спешил, так как на "горячую" он был вполне работоспособный. Контролировал всё это дело на магнитоле, программа Торк. И вот стал замечать - первый датчик кислорода стал показывать что смесь очень богатая, топливные коллекции лезут в минус, двигатель теряет тягу, желает заглохнуть... А второй датчик кислорода, как предатель, однозначно говорит что смесь очень бедная. Понимаю, что кто то пытается меня ( и ЭБУ двигателя) обмануть. Стал наблюдать. Пришел к выводу что обманщик - первый датчик. Через месяц появилась ошибка по нему. Заказал на озоне самый дешёвый датчик для проверки... В итоге - замечания растворились, ошибки по катализатор тыщу лет не видел... Вопрос - кому верить? Вроде понимаю, купил что то очень китайское и ненадёжное, но расход топлива радует, ошибок нет, к двигателю вопросов тоже... В общем время покажет... Ну и похвастаю в конце... Нужда заставила приобрести Сканматик 3, официальный. Нет, прошивками не занимаюсь, перекодировками тоже... Только для грузовой техники, которая тоже ломается ?. FAnL и SATINALT 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 февраля, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 40 минут назад, strescov сказал: В общем проверил, метод рабочий, денег немного. Полезно. Спасибо. 41 минуту назад, strescov сказал: В общем время покажет Будем ждать заключения. 41 минуту назад, strescov сказал: Ну и похвастаю в конце... Нужда заставила приобрести Сканматик 3, официальный. Поздравляю с приобретением. Теперь он должен побыстрее окупиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 21 февраля, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 @strescov Стопудова заправка))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 4 апреля, 2025 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 Всем здравствовать! Время показало - новый дешёвый датчик отработал полтора месяца и внезапно заглючил... Ошибок не было, заметил на хх непривычную работу двигателя. Открываю Торк на магнитоле и вижу картинку - первый датчик кислорода (тот который новый) показывает что смесь очень бедная, а второй (ещё родной) что богатая. Причем при любых режимах работы двигателя. Это приговор, первая лямбда досрочно ушла на пенсию ?. Оригинал можно купить, но жаба не позволяет и напрягает голову искать альтернативу. Нашёл, но есть одно противное НО... Сопротивление цепи подогрева этого датчика около 6 Ом, у оригинала 9. Насколько корректна будет замена покажет время, а на текущий момент есть первые данные - в связи с потеплением и заменой датчика расход топлива потихоньку возвращается к привычным для моего стиля поездок к заветным 10л на 100км. Всю эту теплую зиму с учётом прогревов расход топлива был 15, так что наблюдаем, катаемся и... Хочу похвастать своим новым приобретением. Долго готовился и наконец то созрел... FAnL и Джильбарс 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 6 апреля, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 Что же это ты такой замерзший?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 6 апреля, 2025 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 Кстати да, имеются проблемы с кровообращением. Джильбарс 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
