Не открывается передняя дверь. Ремонтируем.
mishanya
да, в выходные опять разберу дверь и проверю.
  • Ответов 45
Произошла та же беда - разрыв тросика (оторвался бочёнок). Находился на даче , за городом , поэтому доступа к магазинам не имел . Выход "нашёл" из подручных средств : На бочёнке надфилем сделал пропил на серединке , чтобы суровая нить не соскакивала и обвязал бочёнок суровой шёлковой нитью . Затем на самом тросике , откусив от него 2 см троса , зажал плоскогубцами клипсу , подсоединив второй конец нити . Получился  тросик того же размера , что и оригинал , только с "мягким концом" .  Плюс в том , что не пришлось разбирать замок двери ! Далее бочёнок тросика ставится на свое место в паз и сборка обшивки двери в обратном порядке . Вот и езжу с такой конструкцией уже третий год ! Недавно разобрал обшивку , дабы посмотреть не протёрлась ли шёлковая нить ? Она была как новая ( забыл сказать , что суровая нить была обработана парафиновой свечкой , чтобы не "кашлатилась" )
очередная эпопея с замком :de: , с наступлением холодов заметил, что при открытии двери на панели не загорается водительская дверь и салонное освещение. в самой двери подсветка работает. думал что в резиновой гофре соеденящей дерь и кузов обломился провод, но там всё ок. полностью вытащил косичку жгута, размотал изоленту, внутри провода сырые. обнаружил 6 заводских соеденений,
1) масса, чернвый провод 4-5 проводов вместе
2_3) колонки  по 2 провода соеденяются вместе для нижего и верхнего динамика( вот куда фильтр ставить если что))) провода сделаны как витая пара коричнегово цвета с полосками.
4) на концевик двери чёрно -желтозелёный( на вид) от замка он идёт в кузов и на лампу подсветки
5-6 не знаю для чего.
итог везде снял изоленту, промазал маслом, заизолировал.
влага так я думаю из за матерчатой изоленты , которая на самом верху изгиба, её также удалил.
Была тоже такая проблема, протяжка болтов помогла. Сейчас все норм
Доброго времени суток форумчане Сегодня внезапно перестала открываться из салона правая передняя дверь. Снаружи открывается, центральный замок и сигналка- все работает и запирает. Но открывается тольк снаружи. Из салона- нет. Что может быть и как лечить?
@BarryBaics,Заполни профиль полностью. Не понятно что за машина у тебя
