Не открывается передняя дверь. Ремонтируем.
mishanya
Recommended Posts
Всем здравствуйте. На днях случилась неприятность: перестала открываться изнутри водительская дверь. «Перешерстил» наш форум, а также несколько параллельных, но ничего конкретного не нашел (может, конечно, плохо искал :bw:). Так как впереди намечались выходные, решил заняться этой проблемой сам. Снял карту двери (фото не делал, так как процесс описан в теме «Советы по снятию элементов внутри салона»). Далее, аккуратно отжав отверткой пластмассовую защелку, снял внутреннюю ручку открывания двери.
Здесь то и обнаружилась проблема – порванный тросик. Однако, отсоединить второй конец тросика оказалось не так просто, пришлось снять дверной замок. Делал я это так:
1. просовываем руку внутрь двери, открываем пальцами защелку, и освобождаем тягу открывания двери, которая идет от наружной ручки.post-8962-0-32790400-1416771037_thumb.jpg
2. Для удобства обзора снимаем заглушку в торце двери.
3. Отводим в сторону пластиковый замок тяги блокировки двери (от наружной ручки) и выводим тягу из зацепления.
4. Отсоединяем электропроводку. Для этого отверткой или пальцами поднимаем вверх коричневый замок…
...и отсоединяем «фишку».
5. Ключом торкс Т30 откручиваем три винта крепления дверного замка:
И, аккуратно, не погнув тросики, вытаскиваем дверной замок в сборе. Вот так он выглядит:
А это сам «виновник торжества»:
В результате обзора товаров в автомагазинах (слава интернету!) обнаружил, что в моем городе родной тросик можно приобрести только в одном магазине, только в единственном экземпляре, по цене около 500 руб., да и то под заказ (ждать неделю). Не долго думая, пошел в ближайший веломагазин и приобрел велотросик с таким же наконечником, как и на двери. Цена вопроса – 30 рублей.
Для изготовления крепления на другом конце тросика использовал трубочку от старого термостата из холодильника.
Итак:
- берем велотросик, вставляем его в старый кожух,
- отпиливаем кусочек трубки, одеваем на тросик,
- отмеряем нужную длину троса, остальное «откусываем».
- слегка, припаиваем край трубки к тросу, придаем трубке необходимую форму (образец – старый трос) и окончательно заливаем  трубку припоем (пропаиваем). Получилось вот так:
Смазываем трос силиконовой смазкой и устанавливаем в обратной последовательности.
Теперь все работает как и прежде. Бюджет сего мероприятия составил 30 рублей (стоимость тросика) и 2-3 литра бензина (чтобы прогреть салон и не поломать пластиковые детальки).
Надеюсь, что мои труды кому-нибудь пригодятся.
Share on other sites
  • Replies 45
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
у меня  был  случай неоткрывалась  дверь из за снега!  который  набился под ручку и не давал  ей встать на место.... и дверь  не открывается не с наружи  не с нутри...
топик-стартер маладца! я этот тросик ждал 2 месяца пока ОД поменяет по гарантии.
Спасибо, друзья! :ah:
Признаться, я тоже хотел обратиться к официальному дилеру, но, в последствии, отказался от этой затеи по следующим причинам:
а) затраты на замену тросика не стоят тех нервов, которые пришлось бы потратить в борьбе с ОД;
б) ездить два месяца (в осенне-зимний период) и открывать дверь наружной ручкой, постоянно опуская стекло (которое иногда примерзает), совсем не айс;
в) не хотелось радовать «доброжелательного» соседа, который при встрече ВСЕГДА ехидно спрашивает: «Как Китай? Не ломается ли?» :aq: .
в) не хотелось радовать «доброжелательного» соседа, который при встрече ВСЕГДА ехидно спрашивает: «Как Китай? Не ломается ли?» :aq:.
Ну что с тросиком? Не порвался повторно?
У меня беда - второй раз рвется этот злополучный трос!
Может, действительно самому смастерить, чем опять устанавливать оригинальный трос?
Оригинальный уж больно дорого! Да и не везде его заказать можно. А тросик рвется в основном из-за того, что очень плотно "сидит" в ручке двери (внутренней естественно) и при открывании работает на излом. В последствии я его извлек из двери и обработал бобышку троса напильником (надфиля под рукой не оказалось) так, чтобы она свободно прокручивалась в ручке при изменении ее положения. За прошедший год еще не отрывался. :bl:
У меня есть предпосылки.... периодически передняя дверь плохо открывается, не с первого раза..... Она же открывается чаще других.... такое ощущение что что-то подтерлось. Что это может быть???? пластмасса подтерлась или тросик что-то с ним.....?
Всем привет. У меня такая же беда была. Сначала плохо открывалась, а в один не прекрасный  момент вообще не смог открыть снаружи. Вылечилось всё протяжкой болтов наружной ручки.
Плохо открывается изнутри или снаружи? Снаружи - смотри наружнюю ручку (и тяги), изнутри - можно посмотреть состояние внутренней ручки. Тросик вряд ли виноват, он либо есть, либо нет...
Есть, правда, еще вариант: не доходит до конца механизм разблокировки двери. Тут вариантов несколько... Клавиша блокировки на внутренней ручке нормально ходит? Без заеданий? А при разблокировке до конца "отщелкивается"?
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
