Sever_NV Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Силиконовые смазки отменили в спреях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 вообщем морозы доканали. перестал работать окончательно замок водительской двери, вернее закрытие от сигнализации , с ключа в замочине закрывает. и к тому же концевик двери также умер .не буду описывать сам процесс снимания замка, это не составит труда. по периметру замка болты с крестовиной штук 6 ( фото увы не сделал) и две защёлки в районе языка замка, легко разваливается на 2 половины.там есть 2 микровыключателя, нужный на фото. не разборный, сорвал с него красную резинку, и через щели заполнил wd40. заработал.сам мотор стал клинить из за обильного политого wd40, то есть попал на коллектор. легко также разбирается, на пластиковой основе его две прорези , вставляем иголки и разводим контакты щёток в стороны, чтобы не повредить их. собираем также. я их просто почистил и сам коллектор, щётки немного подогнул, и всё заработало. нет нужды сильно потом загибать к пластиковой основе упоры с железной основы двигателя, потому что когда его вставить в корпус замка, он очень плотно там сидит, не развалится.после того как собрал через два пина на колодке подал питание, проверил полностью работу замка.второй мотор для супер блокировки замка, тоже можете проверить.моё заключение, ремонт замка не составит труда , главное не бойтесь, я при разборе абсолютно ничего не сломал. теперь всё работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Всё птекрасно описано, только вд40-противопаказано на контактные группы и провода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktototam Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Стояла машина с 5-го числа. Некуда было ездить.У нас тут эти дни тепло вообщем то было.Но вот в воскресенье то ли морось то ли дождик. Ехать на работу а машина в корке… ну оттаял, поехал.Вечером с работы уезжать, открыл дверь… а закрыть не могу, не фиксируется замок и все тут… на улице -2 чуть прогрелся салон и дверь закрылась.Не придал этому значения…Сегодня утром дверь не мог закрыть полчаса… С работы правда уезжал за 15 минут оттаяла…Я так понимаю вода попала куда то вовнутрь двери… застывает и не дает ей закрываться…Купил ВД-шку хочу под ручку побрызгать, правда не уверен что поможет.У кого нибудь такое было? как выходили из положения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 вот вэдеху зря залил!!!! от неё провода оплётка пухнет и контактам неочень ... а у нас в замке концевик двери!я применял жижу для контактных груп! проливал замок и внутрь в личинку заливал много, но эт года 2 с копейками тому как..... до сих пор не беспокоит!жижу брал фирмы нанопротечь для авто для контактных групп! температурный реэим там перекрывает все условия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktototam Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Не лил... купил толькоЯ так и не понял как туда лить... личинка замка как я понял несквознаяключь туда не до упору как то входитотодвинуть ручку наружнюю и туда?А что за жижа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 http://f1.ds-russia.ru/u_dirs/037/37361/45b6720871b7b1d13d58cf35802772cd.jpg http://images.ru.prom.st/13281641_w640_h640_dlya_elektriki.jpg ну что в нэте нашел - у меня немного другая баночка но теже функциипролить именно весь механизм замкаи в личинку много и сами пласмаски зацепы механику - тоже обильно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Не лил... купил толькоЯ так и не понял как туда лить... личинка замка как я понял несквознаяключь туда не до упору как то входитотодвинуть ручку наружнюю и туда?А что за жижа?На сам замок на концевик.... Там примерзает железка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэн74 Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Всем привет! Подскажите, возможно ли отрегулировать тягу внешней ручки без снятия замка? И в тяге ли дело? История в том, что перестала снаружи открываться передняя пассажирская дверь. На открытой двери ручка замок открывает (отверткой закрывал скобу замка, имитируя закрытие двери), а вот на закрытой двери работать не хочет((( дальше больше, супруга вырвала правую внутреннюю ручку из паза... карту двери снял, внутреннюю ручку на место поставил, но теперь есть другая проблема. флажок блокировки двери не встает в закрытое положение, а как бы отскакивает обратно, но не до конца. для закрытия двери теперь три раза надо нажать на ключе на кнопку закрытия, только тогда флажок фиксируется в закрытом состоянии. что я сделал не так??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Было у меня такое, что флажок не с первого раза вставал на место. Смазал те места, куда он вставляется (крутится) и все прошло. Посмотри также хорошо ли вставил и не отломилось ли чего на нем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
