Не открывается передняя дверь. Ремонтируем.
mishanya
Плохо открывается изнутри или снаружи? Снаружи - смотри наружнюю ручку (и тяги), изнутри - можно посмотреть состояние внутренней ручки. Тросик вряд ли виноват, он либо есть, либо нет...
Есть, правда, еще вариант: не доходит до конца механизм разблокировки двери. Тут вариантов несколько... Клавиша блокировки на внутренней ручке нормально ходит? Без заеданий? А при разблокировке до конца "отщелкивается"?
Снаружи.... Сейчас снова долго не хандрит эта ручка..... Поэтому и думал может что подтерлось.... (пластмасса).
  • Ответов 45
Сними обшивку двери и протяни наружную ручку, как Олег2013 сказал. А еще посмотри, надежно ли зафиксирована тяга, соединяющая ручку и замок (см. Фото №2 в шапке).
Всем привет!
Подскажите, что делать. Все началось как у топик стартера. Я поченил тросик и все стало нормально открываться, но буквально через пару открытий замок как изнутри так и снаружи перестал открываться. Собачка блокировки работает нормально, т.к. слышно при нажитии, что она разблокирует замок. А вот ни внутренняя ни наружная ручки дверь не открывают. Причем тоже слышно, что они дергают замок, но ничего не происходит. Снять карту и добраться до замка я не могу, дверь закрыта. Что делать, вообще не знаю...
Еще добавлю. Ключ в замке не проворачивается. Может правда там все закисло, т.к. за 5 лет я туда вообще ключ не вставлял. А может в этом причина, что-то заклинило в самом замке?
Upd. Ключ провернул, после того, как брвзгнул вдэшки. Но что-то с замком явно не то, так как собачка не полность открывается, лишь слегка приоткрывается. Как открыть дверь или добраться к замку?
выкручивать винты до которых можешь добраться, отогнуть карту и дернуть руками за трос открывания двери, по другому никак наверно
Недавно стала плохо открываться пассажирская дверь,mishаnya.спасибо за фото не открыл бы сам эту защелку на тяге.Переставил тягу пониже.Замок тоже отпустил и сдвинул вниз.все работает отлично :ay:
Привет всем, у меня другая проблема, водительская дверь открывается со всех сторон, проблема с собачкой (наверное), она поворачивается со 2 нажатия на сингналке открыть дверь. С 1 раза поворачивается на половину, а потом еще на половину, таже фигня и когда с салона выходишь, приходится нажимать кнопку разблокировки дверей. Причем рукой она не встает в нужное положение (когда на половину повернута). Собачку надфилем подтачивал, проблема не в ней, трос снимал с нее ходит легко. В чем причина? Подскажите? Ощущение что силы не хватает у электро замка, или трос зажат как нибудь?
@K&K, если рукой блокировка/разблокировка работает плохо - смотри механизм самого замка внутри двери.
Да и я склоняюсь к проблеме в самом механизме дверного замка...
