Генератор
RAIDER
У меня дома есть китайский фонарик, покупал всего за 38 рублей, заряжается движением руки типа экспандера. Так вот там стоит моторчик в котором нет электрощеток. Всю терминологию я забыл, объясню на пальцах. Там обмотка расположена по контуру двигателя, а вращается сам магнит. Интересно нет ли таких электрогенераторов, не было бы там проблем с износом щеток по причине их отсутствия.
  В 27.04.2011 в 06:29, Kra$$avchik сказал:
Этот "налет" и есть патина. Но .... вольному - воля.
А что значит - патина?
Это такой глянец темно-серого цвета, образующийся на медных (бронзовых) поверхностях колец и коллекторов эл.машин после приработки щёток. Если его сошкуривать, то щётки будут снова прирабатываться, выделяя угольно-графитовую пыль (электропроводную!), которую опять надо удалять, что в нашем случае не просто.
  В 27.04.2011 в 05:56, Djon Player сказал:
... Там обмотка расположена по контуру двигателя, а вращается сам магнит. Интересно нет ли таких электрогенераторов, не было бы там проблем с износом щеток по причине их отсутствия.
Проблема в том, что постоянные магниты сильно снижают индукцию при ударах и вибрации, поэтому на генераторах транспортных средств (пока?) не могут применяться, имхо.
  В 07.04.2011 в 19:18, Kra$$avchik сказал:
а я поставил новые щетки - лампа аккума в салоне не горит, но и зарядка не идет - мерил тестером. Даже не горит когда включаеш зажигание. В чем может быть трабл?
Сообщения склеены: [time]07 Апреля 2011, 23:37:36[/time]
Вот мое реле с новыми щетками.
вот у меня такая же реле со щётками а можно ли подобрать другую или где найти такую
  В 13.07.2011 в 18:28, Серый71 сказал:
Я не нашел аналога. Поставил свое реле с новыми щетками, и катаюсь довольный как слон... :)
  В 13.07.2011 в 18:42, Kra$$avchik сказал:
а какие ты поставил
  В 13.07.2011 в 18:52, Серый71 сказал:
а какие ты поставил
Щетки подобрали в мастерской где ремонтируют гены. Номер не помню - коробочка в машине лежит. (на рынке продают там, где запчасти для электроинструмента - видел один в один и цена 50 р, а я купил за 300) . Выпаял старые щетки и припаял свои. Если будешь делать сам - используй тугоплавкий припой.
  В 13.07.2011 в 18:56, Kra$$avchik сказал:
а какие ты поставил
z сегодня поменял щётки но зарядки ноль
