Периодически не заводится
stem707
@stem707, к ОД можно ездить долго и нудно .. и безрезультатно .. тут два варианта : пинать ОД всеми средствами, ремонт производить в твоем присутствии, и разумеется со всеми бумажками (коими их потом можно будет уложить в суде если что ..)  и второй вариант - самому все сделать .. я выбрал бы второй, чтоб не тратить время и нервы ..
что сделал? втягивающее не менял?
протяните все массы, в салоне та что на ЭБУ идет, под бардочком где левая нога пассажира , под капотом на кузов на двигатель, большая масса проблем у людей возникала именно с плохо затянутой массой та что на ЭБУ, как только её перекрутили проблема уходила на всегда...
Сегодня созвонился с ОД тк они не поменяли реле. Говорят проблема была не в самом реле а в массе. Ток не поступал на реле. И таким образом они устранили проблему у двух машин.
Два дня у меня все впорядке.
У меня начало проявляться после каждой поездки.Утром завожу еду на роботу,приезжаю глушу начинаю заводить не заводится,еду в рейс вечером приезжаю, завожу еде домой заезжаю в гараж глушу и опять не заводится.Завтра просмотрю все массы.
Сам в ремонте автомобиля плохо разбираюсь, поэтому брал новый и держусь за гарантию. Предполагал что таким образом сведу к минимуму свое участие в ремонте, т.к. сам тоже с Чувашской Республики, живу в Подмосковье, работаю в Москве. Здесь ни родственников не друзей, которые бы могли помочь в ремонте, а в Московских автосервисах цены кусаются. На ОД я насел конкретно, уже писал дистрибьютору и в Китай по поводу отношения ОД к гарантийному ремонту, дилера добавлял в копию письма. В ремонте они не отказывают, вот только очередь к ним в 1-2 недели, приходится ждать после каждого визита.
На первых страницах темы рекомендовали проверить силовые предохранители. Пару дней назад заморочился, снял аккумулятор, открутил силовые предохранители, зачистил мелкой шкуркой сами предохранители в местах прлегания контактов и контакты проводов к ним подходящих. На одном предохранителе заметил небольшой окисленный участок (совсем маленький сбоку), не помню номинал преда, но к нему подходит синий провод из жгута. Массу на двигатель не смог подтянуть, головкой не подлез, мешает какая то трубка, а вот массу на кузов открутил, тоже зачистил, зашкурил немного кузов в месте прилегания контакта, т.к. там краска была. Еще обратил внимание что как на плюсовом выводе аккумуляторя так и внутри плюсовой клеммы какой то красно-коричневый налет, а в месте соединения клеммы с контактом, который ведет на силовые предохранители, все окислено (именно между контактами, не разобрав не увидишь). В итоге все зачистил, вчера утром проблема не воспроизвелась. Понаблюдаю, отпишусь.
Сегодня проблема так же не проявилась. Неужели действительно проблема была в массе или окисленной клемме? Если так, то я поражаюсь как ОД решили сразу заменить стартер не проверив элементарные вещи, хотя сказали что обслужили все контакты.
Ладно, понаблюдаю еще, может опять рано обрадовался.
@stem707, из-за плохих контактов бывают проблеммы и похуже .. а в сервисах, зачастую, работают лентяи и безграмотные .. куда проще тупо менять детали и узлы, пока не решится вопрос, чем изначально выявить причину и устранить ..
при плохой массе создаеться доп сопротивление, а так как у нас система ЭБУ построена на сборе информации с датчиков , а их принцип работы завязан на сопративлении то незначительное изменение может повлиять, причем будешь думать что сгорел датчик а по факту просто ослаб болт массы, на первых авто люди с салона приезжали а на утро не могли завестись, привозили авто к диллеру на эвакуаторе а там выяснялось что при предпродажной подготовки забыли прикрутить клеймы на аккумуляторах, либо сборщики массу на ЭБУ внутри салона не прикрутили должным образом, изза этого и не заводилась..... так что не мучайте авто, если не заводиться а вчера летала пташка то проще проверить основные моменты, именно массы внутри салона и под капотом, если стоять лицом к двигателю то слева между крылом и двигателем тоже есть масса , вов сяком случии у меня там идет толстый провод от кузова к двигателю, на некоторых машинах этого провода не хватало, было и такое, сборщики забывали повесить..... вобщем ничего страшного и сложного в этом нет
С момента обслуживания контактов проблема более не проявлялась. Всем спасибо за советы.
