Как мне заменили ЭБУ и какая сейчас проблема
Сообщений в теме: 51
#41
uvinal
uvinal
  • Чжунсяо
  • 3 879 сообщений
а у нас цепь? я думал ремень, а цепь на X7.
У нас цепь
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
Андрей, у него "полторашка", как на наших (на сколько помню), а значит ремень
Да и при смещении ГРМ симптоматика немного другая, хоть и похожая
Тут, возможно, с клапанами проблема .. или же что-то не то с программой ЭБУ двигла
uvinal
uvinal
  • Чжунсяо
  • 3 879 сообщений
Извиняюсь, профиль не глянул. :bt:
Felis
Felis
  • 57 сообщений
  • Год выпуска:2015
хм, https://www.drive2.ru/l/3813870/
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
легко!
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
Felis,
ну дерзай .. (знач двигло не как наше, раз цепь .. хотя тоже не факт, уже встречал людей ,которые путают цепь и ремень)
но седалищный нерв подсказывает, что тут не все так просто .. при смещении ГРМ в первую очередь пропадают стабильные обороты ХХ, и не зависимо от температуры, сам лично сталкивался на трех авто (кстати, на новом Жулике было нечто схожее, когда заклинило клапан CVVT .. холостые просто исчезли, и до 2500 об. дергалась как эпилептик)
Felis
Felis
  • 57 сообщений
  • Год выпуска:2015
да я сам скланяюсь к ЭБУ, и скорее всего дело в евро4, а перепрошиваться под евро2 - слетаешь с гарантии....
но тож не факт, что дело именно в этом.
по какой причине на нейтральной передаче при оборотах 1000-1100 может трясти двигатель? до 1000 и после 1200 работает идеально а в промежутке от 1000 до 1200 идет в разнос (повторюсь, на нейтралке)
P.S. завтра попробую записать звуки двигателя))
  • Главный модератор!
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
Felis, Если не терпится, выкрути свечи и замерь компрессию, меньше 13 быть не должно.
8-10кгс/см2 - 100% Цепь не правильно стоит.
Тут, под спойлером параметры 1.5 http://www.geely-clu...himi-usiliyami/
Алексей, на этом моторе стоит цепь, это не наш, подобие 5A-FE
Первый косяк у китайцев был у земляка (1.5 ЕС7) http://www.geely-clu...zavodskoi-brak/
Киа Рио4
#49
Felis
Felis
  • 57 сообщений
  • Год выпуска:2015
Если не терпится, выкрути свечи и замерь компрессию, меньше 13 быть не должно. 8-10кгс/см2 - 100% Цепь не правильно стоит.
для меня енто темный лес)
uvinal
uvinal
  • Чжунсяо
  • 3 879 сообщений
Ну так и я об этом.
