Как мне заменили ЭБУ и какая сейчас проблема
Ты наверно раньше ездил на авто с маленьким мотором.
матиз 0,8л
Останусь при своем мнении - она по любому не должна дергаться на первой и уж на второй тоже ИМХО
попробую изменить манеру вождения в плане плавности нажатия газа (мож всеж я такой кривоногий), если не поможет знач на ТО-0 (на 2000км) попробую давить дилера конкретно на рывки на 1 передаче.
  • Ответов 51
если к лету проблема не пройдет (мож я научусь правильно ездить, мож дилер на нулевом ТО чтонить сделает), и если из волгограда никого не найду с нашей машинкой, чтоб сравнить, то мож и решусь до саратова доехать, да попросить вас сравнить свою и мою.
нет смысла, давай телефон - я по работе часто бываю в волгограде, выгружаюсь на бетонной улице на рынке, позвоню и приедешь...
отправил личное сообщение с телефоном.
заранее спасиб))
специально попробовал на всяких передачах с малых оборотов и тапку в пол, урчит но разгоняется. на 1 после набора 2500 оборотов пытается буксовать. и никаких рывков.
А не четвертый ли случай перепутанного ГРМ...
провел еще 1 эксперимент
поставил на стояночный тормоз, врубил нейтральную, завел двигатель.
обороты 800 примерно, стабильно стоят.
нажимаю педаль газа, стараюсь удержать обороты 1000-1200 (оч сложно, плавают от 800 до 1500)
в итоге удается вроде как в пределах 1000-1100 удержать не надолго, машина стала захлебываться оборты прыгать 1500-500 и при отпускании газа заглохла с ошибкой двигателя
завелся, повторил эксперимент: на 1000-1100 обортах начинает трясти двигатель и при отпускании газа иногда глохнет, после второй ошибки заглохнувшего двигателя, эксперименты на сегодня закончил.
Очень похоже, на мой случай, когда мне моторист при регулировке клапанов цепь на зуб сместил.
а у нас цепь? я думал ремень, а цепь на X7.
и если цепь, как определить, что она смещена?
